查看: 2101|回复: 4
沈阳6180的床子,快速退刀异常
发表于 2012-10-31 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳卧车CW6180B,大拖板方向退刀时,齿轮咬合不良,下午打开了箱子,快速手柄打向前或者后时,齿轮咬合良好,但用手转动齿轮,但会出现很大的咬合间隙,空载时(箱子拆下后打快退)可以咬合,手在手轮上搭把力就出现间隙使得轮子轮打滑,在此想请教应该调整哪些部位呢?如何调整?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-31 19:58:01 | 显示全部楼层
这和我的C6163机床很相似,没法调的,是拨叉和定位销的问题,需要换件,你用手拨的话,可以明显的看到拨叉在串动
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:35:25 | 显示全部楼层
唉看着没地下手,所以上来咨询下,
发表于 2012-11-1 12:19:32 | 显示全部楼层
我的也是这样,可能是磨损了,要换配件
发表于 2012-12-9 23:38:12 | 显示全部楼层
换个就好了
GMT+8, 2024-11-18 20:37 , Processed in 0.066674 second(s), 20 queries , Gzip On.
