查看: 7902|回复: 16
电机轴的直径是5mm,要与齿轮连接,可以使用胀套吗?
发表于 2012-10-31 15:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢。
发表于 2012-10-31 16:05:13 | 显示全部楼层
使用轴径太小,标准胀套允许最小轴径为12mm,如果选择胀套的话,需要特别定制。另外要考虑到胀套的尺寸和本身的质量。电机轴为5mm,电机所传递的扭矩估计不大,没有必要选用胀套,通常这种小尺寸轴都是将输出部分铣平一小段,连接负载的。
这种方法最可行,也是通用的做法,比如小的直流电机,就是这样做的  发表于 2012-10-31 22:13
发表于 2012-10-31 16:07:22 | 显示全部楼层
可以啊,只要扭矩,惯量在额定范围
自己做一个胀套好了
发表于 2012-10-31 16:18:48 | 显示全部楼层
自己做胀套要计算好受力情况。
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:27:35 | 显示全部楼层
spkage 发表于 2012-10-31 16:05
使用轴径太小,标准胀套允许最小轴径为12mm,如果选择胀套的话,需要特别定制。另外要考虑到胀套的尺寸和本 ...
嗯,谢谢,把电机轴铣平一段,这个方法应该可行,我试一下吧
发表于 2012-10-31 16:38:42 | 显示全部楼层
可以加顶丝
发表于 2012-10-31 16:53:38 | 显示全部楼层
用联轴器不就可以了
发表于 2012-10-31 16:54:12 | 显示全部楼层
那种柔性那种联轴器,铝件的
发表于 2012-10-31 17:59:07 | 显示全部楼层
用联轴器不就可以了
发表于 2012-10-31 20:45:33 | 显示全部楼层
米思米有这种胀套吧,也就是里面的免键轴衬。方便的话,扭矩不大可以用顶丝。如果扭矩稍大,可以把齿轮做成阶梯轴形状,在较小的圆柱上沿轴向切槽,然后用螺丝锁紧,夹紧轴。
GMT+8, 2025-1-12 17:28 , Processed in 0.055362 second(s), 17 queries , Gzip On.
