查看: 9623|回复: 13
从画图说尺寸链,也说社区内的火贴。
发表于 2012-10-31 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        关于标注的帖子:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=276693( I% k6 y8 l* L3 C
        关于评论该帖的:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=277441&extra=page%3D12 }: m/ {; A0 t: _# a7 J6 R
        看到帖子里很多人说哪个图更加符合加工的要求的话,我也想说两句。
' n) ]8 w* }& B# Y* g* t5 n        尺寸链这个东西,不是制造加工过程中的专利,设计过程中也有。不但有,而且规定了某些重要尺寸需要标在哪里。这个标注,省去工艺的计算了固然好,如果不符合,你看看,设计能不能按你的要求标!
4 Y# z% M$ B' ?% ^* J: J       空说无用,直接上图说明一下:
. E) w! K5 ~" e& z3 w
0 F: m& Q; b& H' I        图中用双箭头表示的是功能要求。如果小于零,就会干涉;太大了不符合要求。规定小于X mm。单线条表示的是零件上影响该功能的尺寸。
+ v6 _- R; {: f* G4 w6 r' Q" \        也就是说,零件上的尺寸是对功能有影响的,标在其他地方,就会使这个环继续增加。设计有必要为了工艺要求,而增加这个计算中的环吗?当然,如果工艺对该尺寸加工有问题,可以改结构、改方案,就是不应该改图纸中尺寸的位置!不要工艺偷懒就让设计按工艺的标。检验也希望方便他检测呢!那可怎么办!
9 M5 b, A; s: {  \$ o* Y% E# r
5 V7 N% K- [% V( W9 K+ z$ s: _3 f       一点拙见,谢绝谩骂。谢谢!
. G& D% Z% K! }& M1 e
& F7 ~: t0 k/ g7 V3 f9 v5 @
8 C# _9 H# V3 D( u* H8 h1 w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-31 12:57:07 | 显示全部楼层
技术贴火的不多,火的大都是扯淡的帖子。搞不懂怎么搞成这样了
因为大部分人都不懂高深一点的技术,包括我  发表于 2016-3-15 09:07
发表于 2012-10-31 13:16:52 | 显示全部楼层
我始终认为,标注即工艺。不论是设计不懂工艺乱标还是工艺为图方便乱改都是十分恶劣的。
发表于 2012-10-31 14:33:31 | 显示全部楼层
标注的尺寸一定是你要保证的尺寸。要满足功能的尺寸、
发表于 2012-10-31 15:13:02 | 显示全部楼层
强烈支持楼上两位的说法!
发表于 2012-10-31 15:58:48 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-10-31 12:57 2 ^1 Z) A' n  C/ a1 R: s( q
# F, y9 K6 s1 {, X" B
{:soso_e183:}你{:soso_e179:}
发表于 2012-11-2 09:56:19 | 显示全部楼层
看得出LZ懂尺寸链及公差分析的。0 @" C7 E: ^' _6 Y" z/ G
这里有个问题就是,如果尺寸链上的尺寸不好测量就必须改位置,因为测量的误差比增加链环节的带来累积还要大。
 楼主| 发表于 2012-11-6 16:53:32 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-11-2 09:56 ' U& J, F5 H, F6 a
看得出LZ懂尺寸链及公差分析的。% W. m  J; u" P
这里有个问题就是,如果尺寸链上的尺寸不好测量就必须改位置,因为测量的 ...
: S. C8 i# P6 ^+ N4 T# A
我是同意你的这个说法的。设计的图纸,不仅要表达功能性要求,也是加工和检验的指导性文件。如果不能满足,需要对设计的尺寸链进行修改。只是不能乱标。
4 o3 y: t  Z4 m
发表于 2014-5-26 23:17:06 | 显示全部楼层
就等你发贴了' q( J2 F, Y% b/ t1 t. M
发表于 2014-5-27 08:23:16 | 显示全部楼层
好帖 留名先,有时间学习学习。
GMT+8, 2025-4-28 10:14 , Processed in 0.065564 second(s), 18 queries , Gzip On.
