查看: 2820|回复: 1
下料带锯机液压油多久换一次?
发表于 2012-10-31 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的带锯机9 B5 d; A1 s. [5 T$ ^, k
开机一段时间后下锯速度越来越慢
( Q; |, k8 m- T8 i/ r+ B是不是液压油要换了/ P7 T1 `( e5 u
多久换一次好呢?) C& c, |1 f' [
发表于 2012-10-31 11:45:59 | 显示全部楼层
换油周期不是固定的,与使用频率有关。如果机台多,就要取样化验,根据质量指标数据,对照标准确定是否要更换。如果机台少,使用频率小,一般半年更换一次。供参考!
GMT+8, 2024-11-30 06:58 , Processed in 0.057813 second(s), 19 queries , Gzip On.
