查看: 3903|回复: 7
求助-这种金属密封是什么标准的
发表于 2012-10-31 09:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概如下图所示的这种密封是什么标准的?不管是国标 行标 企标,都可以啊。网上搜了很久也没找到我们单位里叫这个压环 压帽,用于毛细管的密封。求助啊~# [! }1 R  s$ f+ ^
1 u* z9 m$ C* \% e# d8 d
; g/ A' S- ~  Z
. ~$ w9 l% g2 }
发表于 2012-10-31 09:45:52 | 显示全部楼层
这不是和卡套一个道理吗
发表于 2012-10-31 09:51:56 | 显示全部楼层
和锥阀密封相识。
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:53:05 | 显示全部楼层
xvhuihui 发表于 2012-10-31 09:45
1 j* c7 o" r! J* [' `这不是和卡套一个道理吗
: I4 u- `' R7 T  h% s道理我大概明白,就是这个的标准是什么不知道,具体油口的尺寸应该是有标准的,不能总是大概毛估估的吧。。。
1 p9 D8 V; U8 [- J/ b  s  ~
发表于 2012-10-31 10:32:23 | 显示全部楼层
螺纹应该按照直管螺纹标准走吧,比如Z1/8"   Z3/8"  等,至于密封部分的锥口,球套,这个可以根据自己设备能力,加工方法,确定锥度,直径等参数,不知道对不对
那个球形的环(压环)和接头(压帽)是购买的,油口螺纹是M8*1的 现在就是想知道油口密封处的R1.5这个数值是如何得到的,收缩处的直径如何取,这种类型是不是有标准的?  发表于 2012-10-31 12:54
发表于 2012-10-31 10:42:58 | 显示全部楼层
刚进入机械行业,学习中……
发表于 2012-10-31 11:09:25 | 显示全部楼层
不明白指的是螺纹处还是球形处。
那个接头一样的压帽和球形压环是买来的,自己要确定油口上的R1.5等尺寸,相应的标准不知道  发表于 2012-10-31 12:55
发表于 2013-3-14 13:29:40 | 显示全部楼层
最重要的是不漏油
GMT+8, 2025-4-4 23:56 , Processed in 0.061066 second(s), 22 queries , Gzip On.
