查看: 26942|回复: 86
打印 上一主题 下一主题
普通车床刚性力压数控车床的奥秘
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-30 18:53:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天论坛里有人问为何普通车床的力道比数控车床大,老金就好为人师写了篇普及文章,希望对那位朋友有帮助。* ]3 |6 ^/ @& n% {( F
. A6 e  f1 i5 _- P! a* C老金按:越来越觉得知识的重要性,善于学习,善于分析,是机床销售人员的本份,没技术、没人品、没毅力的三没人才以后在机床销售行业将无法生存。; }+ g1 q" o7 l
+ }) z# p1 @" e& w% m+ p在数控车床已经很普及的今天,加工企业中使用普通车床的仍然很多。存在的就是合理的,普通车床的存在自有道理。
) V# a$ g$ s) }: X
8 n* X+ z+ H( K: r! O+ d: J从事机械行业,凡事需要多个心眼,多看多想多问,每个现象均有道理可讲,每个结果均由原因而产生。普通车床在被发明一百多年后,一直能在工厂中发挥老黄牛本色,不是偶然的,而是有其独到之处,在某些场合普通车床可以力压数控车床而被工厂所选用。
/ I% P7 j, R0 O
; h8 ^1 [9 d2 l. q/ h/ S为了提高加工精度,增快进给速度,数控车床弃梯形丝杆副不用,选用了反向间隙小、滑动效率高的滚珠丝杆副;为了降低主轴跳动,提高主轴转速以改善加工工件的表面粗糙度,数控车床普遍采用独立主轴结构,并选用了高精度角接触轴承来支撑主轴;为了实现不停车转换速度,采用变频器实现无级调速;为了减少机床导轨的运动磨损,数控车床大拖板V字槽上普遍贴上了聚四氟乙烯导轨软带,俗称贴塑。9 E* A: P9 K6 B: S
% z- @6 n& i: X) U
上帝给你打开了一扇门,却会给你关上一扇窗。这些措施提高了数控车床的综合性能,却带来了一个最大的副作用---刚性的降低,也就是切削力的下降。举个例子,6140普通车床切削45号钢单边切深7毫米是常事,但6140数控车床单边切深5毫米已经算是刚性上佳的机床了。" Z, ~5 u+ z% h- I4 J& E% I
: A( s! t; [, r& K' M6 g8 ?! {) [很多资料上写着“滚珠丝杆副无侧隙、刚性高”,有些刚入门的销售人员就抱着这一点不放:“书上不是写着滚珠丝杆副刚性高吗,老金你怎么说刚性降低了呢?”朋友,比较都是有一个参照物的,滚珠丝杆副的刚性和豆腐相比,那刚性是杠杠的,但是和梯形丝杆副相比,刚性就可以归纳到较差的行列中去了。滚珠丝杠副的原理是通过将钢珠的旋转运动转换成丝杠的直线运动,丝杆螺母和丝杠之间是通过钢珠接触的,典型的点接触,而梯形丝杆副的螺母和丝杠之间的接触是面接触,接触面积远大于滚珠丝杠副,刚性自然也要强许多。
* q; M" w' Y7 [" `
) }' n* S/ \6 D8 c9 ~普通车床普遍使用双列圆柱滚子轴承,能够承受很大的轴向和径向负荷。数控车床中常用一对高精度角接触轴承来替代一对双列圆柱滚子轴承,目的是提高机床主轴转速,可以承受一定的轴向和径向负荷,但载荷能力要弱于普通车床的纯双列圆柱滚子轴承结构。+ o6 T# e' e4 z. G  y1 X
. b% H8 I3 G( e+ R7 ^
传统的普通车床通过不同直径齿轮的啮合来实现主轴速度的改变,每次改变速度都需要停车然后手动变档,叫硬调速。数控车床则利用变频器的调速功能来实现不停车变速,即软调速。硬调速和软调速相比,电气滞后特性造成软调速刚性要差于硬调速的刚性,即使是采用齿轮箱档内无级变速的结构,在同一个齿轮档内的速度调整仍然是通过变频器的软调速,刚性好于完全无级调速结构,但差于普通车床的完全硬调速。
: m9 \0 x( n0 Z5 T: X ( U, X) P5 V4 \6 R2 E- Z; g1 u7 v! |
大家都知道,每个物品都有一定的抗弯能力,压力超过抗弯的临界极限值,物品就会变形。铸铁和塑料相比,谁的抗弯能力强,大部分小学生也能得出正确答案。机床大托板上贴的聚四氟乙烯导轨软带,实际上就是塑料的一种,虽然提高了导轨的耐磨度,但是却降低了导轨的抗变形能力,即刚性下降。
! i5 t# a! \* J
7 L/ f' b" y: ~& F/ T$ \此外,数控车床的设计定位是精密加工,而不是大切削量的强力粗加工,所以和同类型的普通车床相比,机床导轨的宽度、主轴箱的尺寸、丝杆的直径都做了相应的妥协,说偷工减料是不科学,讲轻量化会比较贴切。这些也是数控车床刚性降低的原因之一。4 l0 L+ Q: K. H8 f4 y/ x6 J, X
- F4 d8 e* q# h' E8 x数控车床由于易学易用,使用越来越广泛,有些企业也采购经济型数控车床用于粗加工,这没有问题,但请不要超过机床的切削能力去使用机床。超负荷使用机床会造成机床寿命下降,也有可能会造成事故的发生。
8 m2 R. R8 ^: x1 ~5 b0 a' @4 v . U0 _0 U  s' s. O' L7 i
  [! H) Y  Y1 `" z( C0 ?) k
这根本就是偷工减料,不要狡辩,没意义,自己用自己清楚,见多好多台湾和国外机床,人家的刚性怎么就不差,  发表于 2013-2-6 21:10
学习学习了..谢谢啊.  发表于 2012-11-30 01:11
老师傅啊!!!  发表于 2012-11-1 10:37
是我请求老金您专门开帖子这个刚性问题的。可惜不能给您加分。在这里先谢谢老金了。  发表于 2012-10-30 22:14
参与人数 8威望 +36 收起 理由
nulisp + 1
喝雪花干车床 + 1
小楼听雨hn + 1 这才是高手!
huawei-hw + 1
憨老马 + 20
引擎的节奏 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
zhangsl5 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:10:56 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2012-10-30 19:34
  T0 @! E. U2 v5 y( n# r$ i关于梯形丝杠的传动精度高,因为导程比滚珠丝杠可以小,所以可以指示更精细的刻度。而滚珠丝杠由于滚 ...
, Z7 ]  K+ |8 X) M$ H, s
梯形丝杆还有个弱点,就是由于接触面大容易磨损,如果能解决这个问题,在重型切削方面的应用将会更加广泛。
1 y  c4 F) n; o& l$ ?6 s
好像有静压的吧  发表于 2012-11-20 08:10
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:11:49 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-10-31 08:10
  r" Q6 i) D& p' P如果能把
. O5 `# B  S& P4 C1 W8 O普通车床普遍使用双列圆柱滚子轴承,能够承受很大的轴向和径向负荷。数控车床中常用一对高精度角 ...
& X( \3 d5 V5 K9 D/ c2 m' n
图不好找,我又不会电脑制图,所以只有用文字了,抱歉。
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:31:16 | 显示全部楼层
写这篇文章的目的是探讨刚性问题,不是比较数控车床和普通车床的优劣,请某些戴着有色眼镜的兄台想想清楚,你们可以拍砖但请不要带着情绪肆意发泄。有能力者也请就这个主题写出一篇像样点的文章,而不是毫无营养的口水。
GMT+8, 2024-11-25 11:37 , Processed in 0.056406 second(s), 20 queries , Gzip On.
