查看: 3560|回复: 6
这个组合可以连接成一套自动关门系统吗?
发表于 2012-10-30 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个光电开关,一个中间继电器,一个电插锁,可以连接成一套自动关门系统吧?(光电开关得信号,控制电插锁的舌头伸出与缩进)。鄙人主要是对电插锁不熟悉,所以想请教高手。
发表于 2012-10-30 17:37:52 | 显示全部楼层
电插锁的检测一般是门磁,所有的电路全部在门框上面,门上面只是个固定片!
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:14:59 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-10-30 17:37
* S7 I' e5 E  t  g电插锁的检测一般是门磁,所有的电路全部在门框上面,门上面只是个固定片!
, U0 F, s  L2 Y, q# a& m! b
门磁太高级了,我只想用光电开关控制
发表于 2012-10-31 11:52:36 | 显示全部楼层
我晕!门磁其实就是干簧管,和光电开关比起来哪个高级啊!!
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:20:01 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-10-31 11:52
6 m8 \# r: q- s5 [# I5 I: }我晕!门磁其实就是干簧管,和光电开关比起来哪个高级啊!!
  V& q2 Y. @2 k小弟无知啊。大侠,上次好像是你回答我的问题。那个棉签点数的,中间的储料装置怎么设计才最简单
发表于 2012-10-31 20:46:39 | 显示全部楼层
超死神也 发表于 2012-10-31 14:20 5 f/ j4 e% ]$ o3 [( r6 d
3 L. E0 V. }: n' [9 m0 I这两天在考虑中,数目的准确度是个问题,尽快给你个参考!
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:18:28 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-10-31 20:46 ; M- I8 }0 j) [1 r. C* W- t
) K1 U* ~! @0 M$ I
大侠,我无法用语言表达此刻的心情。你还专门为我考虑。真感动,我什么都不想说,我只想说大侠,你好6 {7 K# E8 i; N  o2 G$ k
GMT+8, 2025-2-23 05:46 , Processed in 0.074369 second(s), 17 queries , Gzip On.
