查看: 10189|回复: 33
加工中心加工Φ3小直径不锈钢,请教
发表于 2012-10-30 13:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心加工Φ3小直径深度300MM,怎么加工,工件材质不锈钢(x12crmos17)
发表于 2012-10-30 14:12:32 | 显示全部楼层
你这个问题不是加工中心就能解决的了。300mm长3mm的孔。在深孔加工里面都算是比较棘手的。建议去深孔论坛看一看。
发表于 2012-10-30 14:17:53 | 显示全部楼层
你也是个人才,希望多少年以后加工中心可以做到
发表于 2012-10-30 14:18:55 | 显示全部楼层
像这样的孔不用考虑CNC了,精度高的就用慢走丝,精度不高的用块走丝或者是深孔钻
你这个慢走丝和快走丝还是要打孔的,只有直径3毫米的,你打算钻多大的穿丝孔?穿丝孔难度都很大。  发表于 2012-10-30 14:53
发表于 2012-10-30 14:52:26 | 显示全部楼层
Φ3*300MM,不锈钢......
发表于 2012-10-30 15:16:13 | 显示全部楼层
ю┍.︷ 发表于 2012-10-30 14:18 ( y( C% t' p7 k7 R( h$ K5 N
, `+ a0 l% k* w打孔的话现在有穿孔机   只要不是钨钢的材料   它穿得效率都很高   300深的话大概10分钟穿透    最小的可以穿到0.3的孔
发表于 2012-10-30 17:07:40 | 显示全部楼层
看你要求高不高,低的话,直接电火花穿孔到尺寸# O& _. j8 s: I  t) A
要求高的话 穿个小的空再慢丝
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:29:42 | 显示全部楼层
龚晓庆 发表于 2012-10-30 14:52 4 a/ Y7 u* C' g  y4 {7 b3 n4 |' H! d# d) E
Φ3*300MM,不锈钢......
' J: H0 p+ m; |! I2 ~+ f. U) \现已经解决,试加工成功!" a% {( c) n+ f2 Y) b+ x: P
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:33:15 | 显示全部楼层
zhongxiaojun01 发表于 2012-10-30 14:17 3 I+ e5 E5 G6 K$ S, b) E8 H6 W
7 e3 P4 U" u" o5 o  q加工中心试加工成功了,光洁度3.2;直线度0.18,钻深300mm、直径3mm;设备卧式加工中心。
发表于 2012-11-9 15:34:51 | 显示全部楼层
dujun88 发表于 2012-11-9 15:33 * R( D' H6 I# p* ~. _* M
6 ]$ A) N& Y0 [: s) ^0 T成功就好!!
GMT+8, 2024-11-29 12:34 , Processed in 0.058127 second(s), 20 queries , Gzip On.
