查看: 2769|回复: 0
自动冷却系统简介
发表于 2012-10-30 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
.自动冷却系统简介
/ y0 n# r, t- i1 @8 M1 Q" _( s
自动冷却系统是一种为模具或负载提供一个稳定的较低温度的一种设备,输出冷水温度在5-20℃之间可以调整。
在各种工业生产过程中,由于机械、模具及化学反应等等,工作时都会产生热量,当温度超过物料的承受程度,产品质量就不稳定。以塑胶产品和电镀产品为例,塑料产品在生产中冷却时间占整个周期的80%以上,冷却时间的减少的重要性由此可见,冷冻水能及时吸收热量,使模腔温度快速降低,加速产品定型。缩短开模时间。提高生产效率。电镀生产中,冷冻水能将电镀液温度降低,并将温度恒定在某一范围内,使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面,使产品平滑和密度增加。
# R2 b/ x3 M# X0 g2 j: |) L* k
.自动冷却系统的应用领域
1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
; i# ]5 d5 l. U5 g$ E$ T* C6 M2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 3 ^% x) t. ^8 R. O; g
3
、冷水机应用于医药、化工等特殊行业。
1 I$ P( f- J- c9 w
4、冷水机应用于食品(水产类用到的:零度冰水机)加工。
( \) Y0 M1 L$ P) w- p4 L
三、自动冷却系统的分类
1.按冷凝器的种类分类:风冷式和水冷式
2.按蒸发器的种类:盘管式和壳管式
3.按产品的封装方式分为:开放式和箱式
' X# e, J, F0 p- C6 a2 ]# {+ H7 u, l
四、自动冷却系统的实际作用
1.提高良品率:在各种工业生产过程中,由于机械、模具及化学反应等等,工作时都会产生热量,当温度超过物料的承受程度,产品质量就不稳定。
2.缩短成型周期,提高生产效率:以塑胶产品和电镀产品为例,塑料产品在生产中冷却时间占整个周期的80%以上,冷却时间的减少的重要性由此可见,冷冻水能及时吸收热量,使模腔温度快速降低,加速产品定型。缩短开模时间。提高生产效率。
3.增加产品表面美观度:电镀生产中,冷冻水能将电镀液温度降低,并将度恒定在某一范围内,使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面,使产品平滑和密度增加。
- m% y5 O1 Q6 ^+ W  k+ `( b, x
五、冷水机安装注意事项。
1. 安装机组时,注意不要损坏机组,冷水机四周与其它物体的净空距离不得少于800mm,方便维修保养机组与散热。
2. 安装场所必须方便驳接管道。
3. 冷冻水和冷却水回路必须安装Y型过滤器,封闭式冷冻水系统最高处必须安装自动排气阀,系统最低处安装排水接头,以便系统排水用。
4 .根据机组制冷能力选用匹配的冷却塔。
5、用户连接水管时,请确认示意图中出、入水管道位置,区分冷却水与冷冻水管口,错接管道将导致机组无法正常运行。机组预留的水管接驳口管径均为标准尺寸,任何情况下水管口径均不能小于接驳口标准管径,否则将导致压力报警、并对压缩机、水泵造成损坏。
6 冷冻水喉通过试漏后,包保温层,避免冷量散失及管路滴水。
7、风冷机注意环境:通风良好,室内温度不宜过高(35C以内)
' ~# g0 n( `+ n4 U( S/ ?" O
GMT+8, 2025-4-20 22:48 , Processed in 0.059632 second(s), 18 queries , Gzip On.
