查看: 3121|回复: 7
深腔零件加工,如何解决排屑问题?
发表于 2012-10-29 23:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,深腔类零件的的数控铣,如何解决排屑问题?
发表于 2012-10-30 07:59:39 | 显示全部楼层
干铣吹气,比用水冲容易多了。
发表于 2012-10-30 08:04:17 | 显示全部楼层
同意楼上观点,经济实用
发表于 2012-10-30 10:28:38 | 显示全部楼层
加大水流量啊
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:35:10 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2012-10-30 10:28
+ j% u8 k) v, P* U: ^加大水流量啊
! F/ f( i$ I/ L! D
如果加大水流量可以排屑,就不会问大家了
* Z5 Y8 N( Q# V
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:36:17 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-30 07:59 " @' g8 V' I. R( n
干铣吹气,比用水冲容易多了。
6 b) V" ~% S, i: q
不行,干铣没有切削液,会烧伤零件的% B# G8 t0 J& S
发表于 2013-3-9 19:04:55 | 显示全部楼层
水油并用,操作人员带口罩,机床最好是顶部有钣金的,以前加工铝腔就是这样子的,
发表于 2013-3-12 08:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
气水你知道吗?压缩空气加切销液
GMT+8, 2025-2-25 11:53 , Processed in 0.063667 second(s), 14 queries , Gzip On.
