查看: 2559|回复: 5
各位 看看我这么算合理吗?
发表于 2012-10-29 23:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据 切削速度与转速的关系; V =3.14*N*D/1000* Q9 V, E& p! ~$ `
' m* L& h# Z4 |$ Y( d9 `+ B. ]
   铝合金件 我查了下切削速度大约在300左右   用D=20 的立洗刀 开槽 ,
: q3 M0 K8 K! J& n! ~
  q: T% F' L" y: D转速N=4777 ,  转速好快啊 ,这样没有问题吗?% r* C+ Y- H! d' J. M  {2 P. r
发表于 2012-10-30 08:06:41 | 显示全部楼层
有点快了,不能用小一点的刀吗?20的刀不便宜吧。
可以啊,但我们老板不在乎 这点小钱!  发表于 2012-10-30 18:30
发表于 2012-10-30 10:10:18 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。楼主。。。。。。。。。。你2了。。。。。开槽的线速度应该相对降低,要考虑刀具刚性和受力方式。。拉面的时候250的线速度也可以。
你好,铝合金拉面时转速和进给应该 控制在什么范围呢,我拉面时老振刀怎么回事?尤其是小凸台!!  发表于 2012-10-30 18:28
发表于 2012-10-30 18:40:47 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-10-30 08:06 2 D  M2 P# T# W# y4 f( ?
8 m/ n3 E& ]; Y# n
不在乎钱好办,买好点硬质合金刀,不用20的用个12的6刃的就行了,(不知你槽多宽和深)弄个56千转,进给3000左右,吃刀0.6' D( t3 u4 I) z1 d$ U) R. z! h
我没有给你乱说,这是优能铣刀的切削参数。  发表于 2012-10-31 20:54
你牛,老板是不在乎钱,但老板娘在乎 呵呵 .....  发表于 2012-10-31 19:28
发表于 2012-11-5 12:47:38 | 显示全部楼层
线速度莫完全按书上来呀,适应打个7折就差差不多了
发表于 2012-11-5 14:50:58 | 显示全部楼层
提醒一句,一切都是建立在机床功率前提上的
GMT+8, 2024-11-26 05:42 , Processed in 0.055444 second(s), 19 queries , Gzip On.
