查看: 2137|回复: 4
磨床的在线监测,要磨削一个大型轴承的内圈,精度要求高
发表于 2012-10-29 22:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个课题,需要磨削一个大型轴承的内圈,精度要求高,加工过程由于砂轮的磨损需要进行检测和补偿。哪位高手能给些建议和帮助。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-30 08:17:31 | 显示全部楼层
询论坛里的螺旋线,大直径如果是直接检测估计不容易,应该是间接检测能容易点,只检测一边,检测设备最常用的就是马波斯的,几乎被其垄断。
发表于 2012-10-30 22:24:39 | 显示全部楼层
如果是非量产,那还是磨磨测测比较合理。
( a2 @( a: S' W  M& O如果是量产,直接加主动测量仪以批量保证尺寸一致性。
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:41:07 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-10-30 08:17
8 q( ^9 }6 ^8 h8 _/ ^0 `. m1 W询论坛里的螺旋线,大直径如果是直接检测估计不容易,应该是间接检测能容易点,只检测一边,检测设备最常用 ...
9 A7 \# @" @; s0 `5 K) P8 }
能讲一下什么原理吗$ A: N# M5 n, M1 M. u: x
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:41:45 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-10-30 08:17 & g2 ~1 Q. I' ?* o
( k* Q' ~$ t. }. s! ]  z9 K/ D, W
能具体讲一下吗
上面的螺旋线是大神,他做磨床的。也可以找marposs给你做方案。  发表于 2012-11-1 12:56
GMT+8, 2024-11-26 05:53 , Processed in 0.052801 second(s), 18 queries , Gzip On.
