查看: 5201|回复: 16
这个图形怎么用CAD画出来
发表于 2012-10-29 21:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里的图形用CAD怎么画出来,不要说少尺寸,就用三个尺寸。还有一个问题,用CAD作出任意一个圆的最大三个内接圆,娱乐一下!
发表于 2012-10-29 21:57:01 | 显示全部楼层
, }* p1 N; _$ ?9 }, H$ X  R8 `0 g' e: S: u* F5 \- c
UG4.0草图,和i-deas里面可以轻易画出。。。。6 r* w* l" J$ K- I% O; Z+ k2 A
UG里面先随意画完草图。用约束先确定位置后标注尺寸即可。- g4 h3 z  g; \- {! T; z% F
i-deas用垂直线画出直线。确定长度40也可以轻易画出) t. V9 I, j7 @4 ?& s
大哥,我不是要你用UG proe 用CAD.  发表于 2012-10-29 21:59
发表于 2012-10-29 22:01:45 | 显示全部楼层
杨杰轩 发表于 2012-10-29 21:57 5 \* x* F# W$ S, t
5 ?0 G$ l" f0 f. F7 k+ s: |8 E/ lUG里面先随意画完草图。用约束先确定位置后标注尺寸即可。; U* ^" V% [2 E; K# h8 \
# P( K' z# C. W& V. ?* ~
SORRY。大学毕业后就没再用autoCAD了。
发表于 2012-10-29 22:07:35 | 显示全部楼层
画了一下
这个是机械制图的精髓啊。~  发表于 2012-10-29 22:21
发表于 2012-10-29 22:42:51 | 显示全部楼层
通过这个图就能反映出CAD和Solidworks及proe的区别。用solidworks和PROE可以很轻易的画出来
发表于 2012-10-30 07:58:24 | 显示全部楼层
画的不好吧
发表于 2012-10-30 08:05:55 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2012-10-29 22:07
: Y! j2 U) b* T8 f% U* f8 I$ {1 P6 W画了一下
* o, f; ^/ s! ?& D9 ]4 f啊,真是好思路
发表于 2012-10-30 08:33:49 | 显示全部楼层
CAD制图不光是要不掌握制图技巧,更要对许多基础的几何知识融汇贯通,这样才能快速而准确地完成制图工作。
3 ^* Z1 P; _5 h1 [7 {大家试试看这个图,看看您能在多短的时间内完成!) U- r( _- g. C% [) a" E& I
俩边延长线。F R 30.  发表于 2012-10-30 10:39
发表于 2012-10-30 09:45:04 | 显示全部楼层
“任意一个圆的最大三个内接圆”?圆的内接圆?
发表于 2012-10-30 10:27:58 | 显示全部楼层
这样?
GMT+8, 2025-4-30 09:35 , Processed in 0.068119 second(s), 25 queries , Gzip On.
