我就一直呆在“研发部”,这种问题是再常见不过的了,特别是新产品开发时,有一大堆新零件进来,图纸尺寸、封样尺寸、实际尺寸当然有可能不一样,包括以后批次间的尺寸。关键的问题是,如何统一设计与制造(制造包含了加工、检验、装配等所有“制造”流程),如何统一各部门的利益,说白了就是妥协,妥协真的很重要,虽然我是研发部的,原则应该是保护研发部的利益的,但是毕竟批量生产是要各部门的配合,必须做技术上的妥协,我相信哪怕是航天飞机、航母,也不是设计出完图就不妥协了。
' P/ U% I; c; ]4 N/ _% j# g7 M0 F, i6 Z8 Z
一、从研发来说4 H4 E& ^3 H; s! }" ~4 Y
首样肯定是研发签的,只有研发(相应的设计工程师)才知道零件具体的应用环境,他会对零件做出评判。就像楼主说的塑料件,如果开模好了,尺寸也稳定了,非重要尺寸超差,但不影响使用,可以视为允收。
* w& L$ d k# M+ c- K
; S) Q' I/ a2 H/ D: l; C最好只走这两条路,把设计和制造之间的技术文档统一。+ I8 G ?4 E, K ]: A, U3 a" f
一是让供应商改到图纸尺寸(你不需要听任何解释,只要问一个问题,"为什么没有做到图纸尺寸”,除非听到“难加工或没法加工”,不然的话就回答“请做到尺寸”,不要任何多余的解释。)
, u% t' d. N R, x+ R! U二是,你承认尺寸超差,但允收,责任自己承担,然后把图纸,特别是三维改过来,我知道有的公司或工程师个人,很难做到这点,但这是必须得,一是设计者承担对自己负责的技术指标独立判断的结果,二是为以后分析问题留下文档。如果想搞模糊标准,怕承担责任,不在讨论范围之内。( D1 `0 N5 y2 o8 z% s
X& I7 A( j7 J6 z) i
实在不行,图纸为主,签样为辅,但这就如楼主所说,会给品管带来麻烦,不建议这样。搞双重标准,基本就是耍花招。(我们还尝试过这样,所有封样都要编号存档,编号唯一,编号写在对应零件图纸上,做到图物对应。)4 [8 c* i) D, ^8 c& k
* C* X3 N6 R. B# k5 ^% m5 t1 z, I首样的检验报告是研发签字的,但签的文档(叫FAI,叫首样报告什么的,都可以),要向全公司公开,任何人可查,现在电脑、网络都小菜一碟了,扫描一下放服务器就行了,以后该零件发现异常,一查便知,包括供应商检测数据作假、工程师没做仔细验证就签字、品检偷偷放行超差件等等,有原始数据,啥事好办。 K) o6 r. F$ I
, D: G9 C1 n6 _" ~/ o9 I# h( O
二、从研发之外并和制造相关的部门来说,
: U9 H* k5 M7 U! }
* J- h7 ?. W D9 \图纸发布了,首样签收了,就和研发暂时没关系了,采购按图采购,品检按图检验,没有楼主所说的由研发受控,小公司可以这样,但别忘了,图纸上有好多人的签字,怎么能由研发一个部门说了算,全部由研发说了算,怎么发现设计上的问题?哪怕样机测试研发说好了没问题了,批量生产问题还是一堆。好产品是不断改出来的。6 S/ S! _- M1 b
/ U! R1 V9 _& {: h" x( M I三、为什么要封样?3 e( ?6 @" ?. k8 @' H
: g% k$ K7 R: R k( G
按我理解,9 D. e1 m4 d. o$ N1 T
1.直观。难于用技术语言描述,或者用封样来观察更直接,比如塑料件的文理,颜色、光泽,颜色可以RGB可以潘通,哪有样品直接对比来的更直观?
# T a6 J" t7 ^, d2.研发的判断。封样是研发对外做出的一个承诺,以后,这个零件生产有问题,看封样对比就行了。
: Z& h' G' S+ `$ I9 k2 m3.供应商要求封样。省的以后麻烦,有样品好对比,楼主遇到过没?。5 g9 B1 y+ s) v
4.封样的范围。不光零件可以封样,研发还对部件,甚至机器封样,给其他部门做参考。
" k/ w& e( N; x% a/ Q5.封样的作用。物证,作为图纸的延伸。, |! C* y" I0 _# G8 L# ~
5.封样的目的。有利于研发和制造为生产作评判。
, }0 X* p Z: X4 ^' D
* {9 N! F7 J( F2 x" Y' e2 b; O |
