楼主: 苦菩提
初学solidworks,遇到这种问题求助
发表于 2012-10-31 12:22:54 | 显示全部楼层
添加约束
发表于 2012-10-31 13:23:07 | 显示全部楼层
固定零件还是很简单的
! @( u  b4 p2 J; C% z6 n$ m% d$ ~但如果想让零件在一定条件下动就比较复杂了
发表于 2012-11-3 09:21:35 | 显示全部楼层
可以考虑直接用焊接功能,不用上螺丝那么麻烦的
发表于 2012-11-3 12:55:44 | 显示全部楼层
装配体中的零件在未固定状态下有6个自由度。你要跟据你的实际情况去做零件的自由度限制,还达到你的设计要求。
! E) z( R/ X' ]4 v( r+ k比如一个零件是要有旋转的,那么你最少要限制,旋转中心同轴和,某一径向面平行或是重合。那么这个轴就只会轴,而不会轴向移动。如果是你这种情况,是锁紧状况,没有转动,那就要加一个与轴向平行的面与某一面平行或是重合。
GMT+8, 2025-2-27 15:18 , Processed in 0.059363 second(s), 14 queries , Gzip On.
