楼主: 倒角刀具
螺丝拧不开的好办法
发表于 2012-11-3 08:40:53 | 显示全部楼层
) x8 `! E/ l( I+ W3 v6 Y+ r! @
机械行业的幸运。挺不错的。6 R8 Z: F: c( y0 Q/ A
; f  |$ j: T6 @" L+ ?
看了视频,明白了。9 g0 q3 ^9 K2 w: f
. l& m# A3 u+ {5 W3 o如同体操运动员上杠前手上抹点碳酸镁粉的意思一样。
: U3 u0 w9 h& {
4 m( `% u  \' w( {. N% j7 k1 ~用膏剂是为了防止扩散。 . e3 W7 m) s% ]+ T3 `% Q2 _- z2 \
( L0 s' F/ f5 ?9 ^: J/ V这玩意滴两滴在螺纹里,拧紧后防松可能也不错哦。
 楼主| 发表于 2012-11-3 10:38:53 | 显示全部楼层
谢谢动静之机 点评,这个产品已经过快20年的验证,效果还是不错,如有客户需要放松,我建议用户试试,不过再想拧开就太难了。
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:27:53 | 显示全部楼层
我咨询了德国的工程师,确实也可以应用在放松方面,因为基本原理是提高摩擦力的,涂在拧不开的地方通过摩擦力的提升,起子和螺钉尾部应摩擦力的增加提高的互相直之间接触力而不滑动。如果涂入螺丝孔内或螺纹上,同样的原因,就可以起到放松的作用。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:02:25 | 显示全部楼层
明天去工业博览会,有社友过去吗?
有没有去啊?产品的资料介绍有没有,发一份吧!zj20404@163.com  发表于 2012-11-14 16:26
我们参见展会了,楼主有没有  发表于 2012-11-14 16:26
发表于 2012-11-8 00:05:49 | 显示全部楼层
丝锥断了,如果还有一截在外头,可以用钳子或者钻夹头(反向旋转)等工具,加上一点滴螺松,试着拔出来。
3 Z9 V/ Y. X' _- M+ P5 x实在没有夹持部位,则只能用传统的“破坏性”办法了。( U, M' [1 j( q& D: K" u3 r! B
' U" ?: D/ e9 H8 {& e; o! F* h
发表于 2012-11-8 00:07:10 | 显示全部楼层
这个我知道:很多欧美大公司想模仿或复制这一产品,至今无一家成功! 拧螺丝时候,由于槽部或者六角生锈或磨损了,扳手或螺丝批无法转动螺丝,点上一滴,即可轻松旋出坏了的螺丝!而在钻孔或者拧螺帽时,若夹持不够,使得钻头空转,或者扳手打滑,亦可以点一滴,即可解决问题! 其原理是增加附着力。
发表于 2012-11-8 00:08:05 | 显示全部楼层
有时候,一颗螺丝毁坏,会导致一个昂贵工件整个破坏,损失巨大!滴螺松就解决了这个问题。这就是为何欧美航空业和汽车制造维修,电子行业以及精密制造领域是SchraubenDoktor/ 滴螺松的10余年来长期的忠实用户的原因。
谢谢 jackyschar 的跟帖  发表于 2012-11-8 07:38
发表于 2012-11-9 00:02:46 | 显示全部楼层
   我想说一下,我东西我没用过,不过我倒是用过可以防止螺丝拧不出来的东西,是买山特维克可乐满刀具配给的,用法是在给刀具拧上螺丝之前涂上,那个东西包装上都是英文俺啥也看不懂,不知道是不是跟楼主说的有同一功效,
 楼主| 发表于 2012-11-9 06:53:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 倒角刀具 于 2012-11-9 06:54 编辑 % t8 {3 Z# Y5 K) o% |8 y
4 P% s9 r( Z2 @' A那不同的。你那个可能是润滑剂之类的东西,个人猜度是打预防针
' F) Y- A1 ~2 V# |我们的产品是这样的,涂在已经拧不开的螺丝头上,增加与扳手之间的摩擦力达到拧开螺丝的目的,能解决疑难杂症。
, t9 @& T6 c1 b/ K另,那你可以看下面这个视频
3 s: o8 Y1 X, _+ q& W+ Qhttp://v.youku.com/v_show/id_XNDYzODY3MTUy.html" p0 `; E+ q5 l! X) [0 ~) X) x
发表于 2012-11-9 12:07:31 | 显示全部楼层
是利用化学原理吗
8 V; E8 |6 [* o% x
GMT+8, 2025-2-24 20:48 , Processed in 0.059481 second(s), 16 queries , Gzip On.
