查看: 49881|回复: 88
螺丝拧不开的好办法
发表于 2012-10-29 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
! z4 {. {7 K+ t5 c
* a0 P2 z# Z' W- o" W7 T6 k" B3 H
德国螺大夫-滴螺松,废旧螺丝速效旋出膏
视频效果一览无遗
http://v.youku.com/v_show/id_XNDYzODY3MTUy.html
糟糕啦:
   螺丝头坏了!  旋不动了!
头大了:
   螺丝刀打滑,再也无法旋出螺丝!
怎么办?
   用电钻取出?
   昂贵的部件会损坏!
   用拔钉器起出?
   太麻烦!费时费力费工件!
德国“螺大夫”ScrewDoktor来了!
只需挤出一滴“滴螺松”
   施于螺批头上或者螺丝槽内
   立马即可起出坏损的螺丝!
   更可— 在旋入新螺丝前用上一滴
   以更好地防止损坏螺丝和螺丝批!
德国“螺大夫”ScrewDoktor
        经过10年研究和试验,独创了
        全球唯一的“滴螺松“。其独特
        配方使得金属表面的摩擦接触效
        能加大了500倍!
德国“螺大夫” ScrewDoktor -"滴螺松“
     妙处在于:
- 使用简便
- 效力神速
- 易于清洗
- 无毒无害
- 不粘不滴,可在头顶上方操作
- 一滴见效,一管可用100次
- 环保产品无污染
- 储存数年不变质
德国“螺大夫” ScrewDoktor“滴螺松“
      适用于:
- 磨损或坏了的所有款式螺丝头
- 在难于触及的位置旋拧螺丝
- 手动或无绳电动螺丝批头
- 扳手,六角匙,钳子和套筒
- 钻头在夹头内打滑时
-    降低工作难度,保护螺丝和螺丝批和批头
广泛用于:
- 飞机汽车船舶模具维修
- 各类机械制造领域
- 所有维修工程领域
- 工业组装生产线
- 各类工作车间
- 电工木工
- 水暖安装
- 家用维修和业余DIY
德国“螺大夫” ScrewDoktor “滴螺松“
   --- 工具箱内不可或缺的宝贝!
     使用维护非常简单:
- 用前摇动,均匀搅动于螺丝上。
- 置于室温下,防止霜冻。
- 用后盖紧,五年不失效!
- 防止入眼,远离儿童!                                                德国原装进口 独家经销
______________________________________________________________________________________________________________________________
商标德文”SCHRAUBENDOKTOR”英文“ SCREWDOKTOR”“ViscoGrip“ 及中文“螺(丝)大夫““螺(丝)医生”
“螺(丝)护士” 螺博士“滴螺松”受知识产权保护,禁止复制或盗用! 举报有奖! 欢迎垂询,并请联系各地指定代理!
Sicherheits – Datenblatt according to 91/155/EWG (Stand:09.10.2009)
Material Safety Data Sheet / 材料安全/技术详情 根据91/155/EWG标准
1.Product Trade Name:全球注册保护产品名称:
SchraubenDoktor /ScrewDoktor/ViscoGrip
以及中文:螺(丝)医生 螺(丝)大夫 螺(丝)护士 螺(丝)博士 滴螺松
2. Manufacturer:制造厂:
           B.Jakob –M.Klemm GbR  Schallbruch 41,D-42781 Haan ,Germany
3. Chemical Ingredients:化学成分: 水,硅晶,黏土
3a. Hazardous Chemical Ingredients:危险成分: 无。。
4. Possible Dangers:可能的危害:无。无毒无污染。  溶于水。非胶水,无胶性!
5. First Aid Measures:急救措施:不需要。
防止与眼睛接触。 如不慎进入眼里,睁开眼睛用水冲五分钟。
6. Fire and Explosion Data:防火防爆:不需要。非燃非爆品
7. Special Precautions and Spill/Leakage Procedure:特殊注意事项或倾倒程序:
    无。 用布擦干净即可。放入垃圾桶内即可回收。环保无害。防止儿童接触。
8. Handling and Storage:处理和储存:常规处理储存即可。无需特别措施。注意防冻!
9. Personal Protection Measures:人身安全措施:注意不要进入眼内,戴防护眼镜即可。
10. Physical and Chemical Properties:物理化学性能:
      质地:泥膏    颜色:灰/绿    气味:极淡
      物理变化:无。  熔点:无。     沸点:无。
11. Stability and Reactivity:稳定性和反应性:
  稳定。无化学反应。无毒。
12. Ecological Data:生态数据:
      水污染级别:O级(无污染)
13. Disposal:处理:同于一般家用废物处理方式。
14. Transport运输要求:无特殊要求,注意防冻。
部分长期用户举例:
file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image7.png file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image8.png file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image9.jpg file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image10.png  file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image11.jpg
德国汉莎航空 欧洲空巴飞机制造集团  法国航空公司    AEG电气   戴姆勒奔驰汽车
file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image12.jpg   file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image13.png    file:///C:/DOCUME~1/xia/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image14.jpg
    德翼航空        ABB自动化&能源集团     霍尼韦尔动力集团
  ?* n! ^9 k  T( h+ I/ J
8 W' S/ {( c5 W1 A补充内容 (2012-12-22 08:15):
& T; S. \! _2 ~4 U' {3 \. g5 k9 i; K" n请注意跟帖中有螺大夫测试效果图
发表于 2012-10-29 12:30:20 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}广告
hoho,可以这样啊。  发表于 2013-3-17 13:33
已经收到楼主汇款。是允许发布的。  发表于 2012-10-29 12:31
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:34:52 | 显示全部楼层
个人觉得是个不错的东西,如果觉得不合适,我可以去掉哦。我每天都需要拧内六角螺栓,几乎都遇到拧不开的问题的。9 b1 [2 P7 B2 K! i
因此我觉得德国人东西很不错、3 u  B' f; W/ D9 Q1 r
这个论坛是非常好的地方。
' n% ~6 C3 P3 A! D5 z3 W老鹰可以根据需要做修改,谢谢!
8 F: j) N& U2 ]
发表于 2012-10-29 12:39:17 | 显示全部楼层
这个貌似不错
发表于 2012-10-29 12:43:05 | 显示全部楼层
这个是什么原理啊,加入里面的螺纹都锈死的话,这东西也没用,我觉得还是震动,冲击,加热好用。
发表于 2012-10-29 12:44:02 | 显示全部楼层
嗯,看来是不错的东西。能否试用一下???
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:56:54 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2012-10-29 12:43
, m4 d; z1 P  a) K; R/ U这个是什么原理啊,加入里面的螺纹都锈死的话,这东西也没用,我觉得还是震动,冲击,加热好用。
! ~" I5 j3 A/ \# W; j) w3 P2 x
看下视频,瞬间提高摩擦力的
: a5 @9 H* z1 J! w0 Z据说可达500倍,可行度较高,有专利证书  K& I% v0 g! o4 y$ A
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:03:09 | 显示全部楼层
tanghb712226 发表于 2012-10-29 12:44
9 K  @% c0 U/ v" m$ @1 y, _& F嗯,看来是不错的东西。能否试用一下???
0 Z+ u$ D# t3 n/ c/ ~3 p  u# v目前在寻找经销商过程中,试用德国人不同意,我们会在展销会期间展示。
发表于 2012-10-29 13:03:48 | 显示全部楼层
滴在螺钉头就可以。什么原理啊?
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:06:08 | 显示全部楼层
机械一条瓜 发表于 2012-10-29 13:03
. }5 w6 v7 x3 ]4 j滴在螺钉头就可以。什么原理啊?
6 p1 F$ e2 C9 y  f+ n
请认真看下视频,其中有段是原理展示,膏里有可以粘附在螺丝头部的物质,大幅提高螺丝与螺丝刀之间的摩擦力。
GMT+8, 2025-2-24 21:14 , Processed in 0.075498 second(s), 24 queries , Gzip On.
