楼主: 浮生半日闲
无缝钢管打排孔怎么做工装啊?!
发表于 2012-10-30 18:17:57 | 显示全部楼层
用一四方材料正中打孔套在管料上,螺丝锁紧,依此为钻孔基准,随便怎么翻都不会改变90度这个角度,如果你钻床行程不够那就多做几个这样的四方材料,钻套也不麻烦,很多办法的。懒得画图,不知道楼主理解不。
发表于 2012-10-30 20:34:23 | 显示全部楼层
量小划线,量大做个钻模。
发表于 2012-10-30 20:40:35 | 显示全部楼层
做个钻模,如果量大的话
 楼主| 发表于 2012-11-3 11:07:04 | 显示全部楼层
好几天没上。谢谢各位师傅的倾情相助,我再试试吧,不行再说!
# e& e6 Q. u6 P2 i3 W, l' L1 S* }% B
发表于 2012-11-3 11:59:12 | 显示全部楼层
请问楼主。2米的管。你怎么保证孔在同一条线上。不会偏角度。
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:03:02 | 显示全部楼层
是啊,正因为没办法保证,所以才请教各位高手啊!
/ k; a4 O5 |3 L6 h" \8 _1 P2 f/ e
发表于 2012-11-3 13:54:14 | 显示全部楼层
为什么不用镗床呢,那样刚度要好点。
发表于 2012-11-3 14:29:38 | 显示全部楼层
用V型块做夹具,做一个有十一个钻套孔的盖板式钻模安放在v型块上可不可以?
发表于 2012-11-3 23:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
hds19810306 发表于 2012-11-3 11:59% R. S: F" w; Q; \
3 Q+ {! Z/ u% p9 d3 C' v) v1 u" v
有条件的话到铣床上用v块定位
V块你也得松开一段一段的来吧。难道你的工作台行程有2米? 一旦开再装夹就不可能再与前一个基准重合啊  发表于 2012-11-5 10:47
发表于 2012-11-4 04:27:36 | 显示全部楼层
浮生半日闲 发表于 2012-10-30 16:30
' k1 }; o- @  g% {/ T& W总共300根,用摇臂钻打孔,原先是用方管焊钻套,但老偏离中心轴线,各位高手如果能提供详细方案就万分感谢了 ...
, P. ~5 w9 ^% k2 |4 \可不可以先用平底刀铣一个小平面再打点钻孔呢- j! p  q- ^) c/ E( k0 Q- o
GMT+8, 2024-11-30 06:57 , Processed in 0.053284 second(s), 17 queries , Gzip On.
