查看: 4855|回复: 19
无缝钢管打排孔怎么做工装啊?!
发表于 2012-10-29 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
34*8的无缝钢管长2000mm,在上面打如图的11个孔,工装如何设计?请各位高手不吝赐教,谢谢了!!!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-10-29 13:02:03 | 显示全部楼层
做一钻套。
发表于 2012-10-29 13:28:30 | 显示全部楼层
设计V型夹具,在设计个钻模90度的就可以了大体思路
发表于 2012-10-29 16:24:49 | 显示全部楼层
量大就做一钻模,量小且精度不很高的话,那就划线吧。
发表于 2012-10-29 16:30:37 | 显示全部楼层
做个模具吧
发表于 2012-10-29 20:16:52 | 显示全部楼层
想要做钻模,最好要有整个零件图,这样才能帮你做一个
发表于 2012-10-29 20:27:32 | 显示全部楼层
没讲量的问题,怎么让你讲工艺
发表于 2012-10-29 21:19:25 | 显示全部楼层
做钻模 在平口嵌上做工装 分两次钻 先钻12的孔 利用12的孔找90度 钻M10的孔
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:20:47 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的不吝赐教( {; g/ J9 [! `2 f- }8 S
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:30:14 | 显示全部楼层
总共300根,用摇臂钻打孔,原先是用方管焊钻套,但老偏离中心轴线,各位高手如果能提供详细方案就万分感谢了
GMT+8, 2024-11-30 06:53 , Processed in 0.064953 second(s), 26 queries , Gzip On.
