查看: 5266|回复: 2
哪位大哥知道ZAMAC5和ZAMAK5的差别?
发表于 2012-10-29 11:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥知道ZAMAC5和ZAMAK5的差别?一样吗?
- B- Q! J' @! W/ ]4 b
发表于 2012-10-29 12:01:36 | 显示全部楼层
Zamac与Zamak发音一样,个人认为你这里提问的Zamac应是Zamak,意为“扎马克锌基压铸合金”。+ e. r3 l0 j! N: A
屈服强度:σs (MPa):≥930(95)
9 {. G, e$ V- h( D! J7 G抗拉强度:σb (MPa):≥1080(110)
1 g7 `) Y/ B1 _) `/ f伸长率 δ5 (%):≥12
/ H3 I; m$ o* r: g. @! o冲击韧性值:αkv (J/cm2):≥78(8)9 Y+ S" t7 K! Q' ~
硬度 :≤217HB ! F9 @9 b( ?# ^8 b
化学成分:碳 C :0.38~0.45% ;硅 Si:0.17~0.37% ;锰 Mn:0.50~0.80% ;硫 S :允许残余含量≤0.035%;磷 P :允许残余含量≤0.035% ;铬 Cr:0.90~1.20% ;镍 Ni:允许残余含量≤0.030% ;铜 Cu:允许残余含量≤0.030% ;钼 Mo:0.15~0.25% 。
# G4 v1 b, l/ R3 m' c1 y以上资料都是网上搜的。
发表于 2012-10-29 12:34:02 | 显示全部楼层
ZAMAC5和ZAMAK5是什么啊,我不想找度娘,没意思,请楼主先解释下哈,呵呵
GMT+8, 2025-2-25 19:58 , Processed in 0.053360 second(s), 18 queries , Gzip On.
