楼主: 非常
长方形的内孔怎么加工价格才便宜?
发表于 2012-10-28 22:46:10 | 显示全部楼层
我看还是线切割要好点,支持
发表于 2012-10-28 23:11:00 | 显示全部楼层
感觉还是线切割靠谱点。
发表于 2012-10-29 00:06:18 | 显示全部楼层
没公差要求的话可先划好线,然后四只角钻孔,再用火焰自动切割机(如有数控的最好)沿线割去,最后用磨光机磨下就好了。
发表于 2012-10-29 00:17:07 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-10-28 22:29
0 G! N% D# e0 @. k气割方孔再用铣刀光一下呢
: B. B; }+ [  ?( H
45锻钢气割后很费铣刀的。
赞成  发表于 2012-10-29 10:00
发表于 2012-10-29 07:44:25 | 显示全部楼层
锻打毛坯带方孔,公差带可控制在0.3以内,然后以孔定位车外圆就可以了,有成熟工艺
发表于 2012-10-29 08:27:55 | 显示全部楼层
精度要求不高,在量大的情况下用线切割,量小用6mm的小铣刀
发表于 2012-10-29 09:09:16 | 显示全部楼层
具体怎么加工还要比较才行。. c! a+ p" s+ l9 e. B5 @; f
, F3 H! o% T- J; z, B加工思路定死了。方形打孔先去掉,要求留下合适的余量,然后精加工。2 R5 S6 C* J5 x$ t5 E. ?: U" l
6 R) {) s. v) p) l  {( K4 }/ W; I(如果是锻打或者浇筑的不知道能不能达到要求)
发表于 2012-10-29 09:22:28 | 显示全部楼层
来学习,楼下继续
发表于 2012-10-29 09:29:11 | 显示全部楼层
量如果较大,应该考虑精密铸造或精密锻造,毛坯方孔基本到位。然后采用拉床是效率最高的,不过这把拉刀不便宜,拉床也必须有才行。
发表于 2012-10-29 10:02:30 | 显示全部楼层
光洁度公差都没得  给的价又底  直接激光割成形
激光切50mm太厚了,成本可能更高  发表于 2012-10-31 15:24
激光切割的,有点难找,而且我只看到附近有割薄的。  发表于 2012-10-29 10:40
GMT+8, 2024-11-27 20:37 , Processed in 0.060145 second(s), 16 queries , Gzip On.
