查看: 26899|回复: 70
长方形的内孔怎么加工价格才便宜?
发表于 2012-10-28 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有给我一种产品,目标价很低,我的价格很高,主要的费用的加工长方形内孔上,用的是线切割。请教各位有什么加工方法可以把价格降下来。整个产品厚度是50,长方形内孔尺寸是215X115,四个角分别是R3圆弧。
跟客户沟通一下,这个r3是否重要,不重要的话,钻孔,铣长孔,上插床吧,位置度要求不高的话可以多个一起加工。  发表于 2012-10-28 21:54
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-28 21:29:02 | 显示全部楼层
我个人认为这个孔用线割做会比其它加工方法便宜( W9 z+ N8 z& h1 e
还可以一次加工多个
6 m6 q, l0 I- `; o5 c9 @" Z4 n" F
有高速电火花穿孔机,做穿线孔速度很快的  发表于 2012-11-4 20:52
线切割不是得穿透吗,好像得从原料的外侧切入至内方孔。我没有这方面的加工经验,从理论上说1、从中间分开加工一般后焊接(批量小的话),然后打磨焊缝。2、用拉刀。3、以前看到的资料有直接加工方孔的钻头、机床  发表于 2012-11-4 10:18
在加工中心上铣啊,什么材料,用16的刀挖估计半小时 就ok了吧,只留四个圆角最后在用5个或6个的刀子清角就是了,刀子小就是清角的时候比较慢,或者最后在线切割上割四个角  发表于 2012-11-3 11:49
线切割工时成本高,铣、插最好。  发表于 2012-10-31 14:59
但是,基本上,我报价比客户的目标价多出来的地方,就在线切割上。  发表于 2012-10-28 21:43
发表于 2012-10-28 21:30:28 | 显示全部楼层
/ x8 O; |! ]) ^% o' k, ]7 }: M还可以一次加工多个
1 P  c7 V* o1 z( d( Z) F8 p3 S
能省点装夹时间  发表于 2012-11-1 22:38
兄弟,叠起来,切割面积难道会不变,还是会变小?插或者气割会便宜很多  发表于 2012-11-1 14:56
你错了,楼上的意思是说叠起来,变成长圆柱就OK,一次加工几个  发表于 2012-11-1 14:10
线切割和一次加工几个没有关系,只和加工面积有关系吧?  发表于 2012-10-30 23:17
发表于 2012-10-28 21:32:31 | 显示全部楼层
什么材质的呢 精度呢   线割太慢了  气割割方孔 留余量  上插床 比线割快  量大 你定型材再精加工
支持气割再走铣刀,线切割加工费太高,而且效率还很慢,215*115的方料气割下来的料也能有用,其它方法不考虑。  发表于 2012-10-30 20:51
两位朋友说用插床,那一般加工价格有数吗。给我参考下。  发表于 2012-10-28 22:21
材料都是客户提供  发表于 2012-10-28 21:44
就这样,未注公差,45钢的锻件。  发表于 2012-10-28 21:43
发表于 2012-10-28 21:52:32 | 显示全部楼层
形位公差和表面粗糙度要求高么?四个角用6个的钻头钻了,剩下的中间钻大孔,用指状铣刀铣呢
那个铣刀不就是φ6的铣刀么。  发表于 2012-10-28 22:17
发表于 2012-10-28 22:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 ssxko88 于 2012-10-28 22:09 编辑 : @" t0 _3 c5 F
9 a- q+ a4 I9 M: u- y没有公差,内孔不可以锻打么出来么?
问客户看锻打时候就把孔打出来,这样还少材料钱。就是不知道合不合客户要求,不行就再加工。  发表于 2012-10-28 22:23
你的意思是,直接锻打成这样长方形的吗。材料是客户提供的。  发表于 2012-10-28 22:18
发表于 2012-10-28 22:25:45 | 显示全部楼层
精度不高的话可以选择模锻。
坯料是客户提供的,那你加工的时候可以用水刀加工,又快又好,工件还不会变形  发表于 2012-10-29 20:04
坯料是客户直接锻打好了给我们的  发表于 2012-10-28 22:32
发表于 2012-10-28 22:29:34 | 显示全部楼层
气割方孔再用铣刀光一下呢
就是R3的问题,6mm的铣刀,50mm的厚度。。。?  发表于 2012-10-28 22:31
发表于 2012-10-28 22:32:14 | 显示全部楼层
刚接触机加工,关注中。。。。
发表于 2012-10-28 22:40:55 | 显示全部楼层
给楼主一个比较疯狂的建议,如果量非常大的话可以采取拉刀,刀具定做,分几次加工,具体可以咨询做拉刀的厂家!
用线切割应该不是很贵吧,厚50mm,用线切割可以一下加工6块的(300mm左右),然后在分段切开,还能赚余料215×115×300的材料呢。缺少经验,胡乱一说。希望大家指正,谢谢  发表于 2012-11-4 10:27
哈哈,拉刀有多贵啊,以前听说拉刀贵,具体不知道,我还在上面第二个方法给楼主建议用拉刀,拉刀贵是不是因为它是成套的,拉床什么价格啊不知道。呵呵,从理论上可行,实际中确实不知道那种方法经济。  发表于 2012-11-4 10:23
拉刀可是相当贵的啊!  发表于 2012-10-29 22:01
朋友够狠的,谢谢  发表于 2012-10-29 08:09
GMT+8, 2024-11-27 20:37 , Processed in 0.059468 second(s), 22 queries , Gzip On.
