查看: 8528|回复: 11
外圆的加工余量是什么,比如φ50的外圆的加工余量为1,请问加工后的直径是多少
发表于 2012-10-28 13:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-10-28 14:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-28 14:06:24 | 显示全部楼层
楼上答案很全面,具体楼主答案那就是50+1=51mm
发表于 2012-10-28 16:16:50 | 显示全部楼层
哈哈,直径是50,留的余量是1,当然是51了
发表于 2012-10-28 17:07:30 | 显示全部楼层
φ50的外圆的加工余量为1,加工后的直径是当然是49了
50是净尺寸,余量应该另算。加工后是50。  发表于 2012-10-31 11:19
发表于 2012-10-28 17:45:52 | 显示全部楼层
赞同顶楼的!51嘛!
发表于 2012-10-28 18:20:22 | 显示全部楼层
搞笑帖?+ ?, ]  I! M, D2 v* ?+ |
你是准备焊上去?
发表于 2012-10-28 21:08:38 | 显示全部楼层
巨汗
发表于 2012-10-28 23:35:50 | 显示全部楼层
我晕,按楼主的说法我认为加工后的尺寸是50,原料是51。
 楼主| 发表于 2012-10-29 07:47:45 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-10-28 14:06 * G6 X9 }4 ~* X* L
2 z3 M4 P# p. P: X2 ?7 |5 Q- _
料是φ50,求加工后的直径
GMT+8, 2025-2-23 06:14 , Processed in 0.068681 second(s), 24 queries , Gzip On.
