查看: 12460|回复: 6
螺栓连接一般的预留长度为多少,望大家不吝赐教
发表于 2012-10-28 11:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入行,在一次设计更改中选取连接螺栓时,不知道最优选择多长,因为不知道一般螺栓连接后的预留长度为多少。还有像GB/T5783(全螺纹)和GB/T5782(半螺纹)预留应该一样吗,求大神指点!
9 u4 e; l$ f2 O9 _# b, I
发表于 2012-10-28 17:03:27 | 显示全部楼层
不明白具体问的啥,是否这个?
0 Z/ `/ ?4 q# v- X0 b( e, L4 n
- \9 z4 D6 T6 H+ w& ~6 a
发表于 2012-10-28 17:52:04 | 显示全部楼层
预留(伸出)3—15不等,螺纹大则长,再就是不干涉的情况下预留长点!
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:24:51 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2012-10-28 17:03
# F/ G* r) w7 P+ U& g  U不明白具体问的啥,是否这个?
* A6 I- ?6 R# {1 L0 \+ I; }
( p1 M9 @1 Y  w. Z
  估计是小弟描述的不太清楚,我的意思是比如通过通孔将两个件固定起来,普通螺栓连接后带上螺母,从螺母的位置算起,一般要留出多长为好,像图中的D一般为多少
) r5 R) k( x3 G% Q! B5 M+ d
发表于 2012-10-28 19:28:24 | 显示全部楼层
RE: 螺栓连接一般的预留长度为多少,望大家不吝赐教
青甲鱼 发表于 2012-10-28 19:24
1 t- w: C6 S" Q估计是小弟描述的不太清楚,我的意思是比如通过通孔将两个件固定起来,普通螺栓连接后带上螺母,从螺 ...
& c% C6 b$ u; X& F" c三至五牙,保证不干涉。
发表于 2012-10-28 20:23:36 | 显示全部楼层
青甲鱼 发表于 2012-10-28 19:24 8 ^  N) H: d' x' {: J
2 O* M* O' [. |3 f. b
这个的话参照我给的图中a尺寸就是了。
发表于 2012-10-28 23:37:03 | 显示全部楼层
一般2~3牙足够,留多了也浪费,但要考虑垫片的厚度。
GMT+8, 2024-11-15 17:40 , Processed in 0.059326 second(s), 19 queries , Gzip On.
