查看: 4256|回复: 15
请教:此件应该如何加工
发表于 2012-10-27 22:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
此件为一斜圆锥台,材料Q235,焊接件,数量仅1件,请教各位老师,加工该件应该用什么方法较好 ,卷制还是其它的什么方法?上图
发表于 2012-10-28 08:31:37 | 显示全部楼层
直径方向不垂直壁板,卷有点难度。
发表于 2012-10-28 08:45:13 | 显示全部楼层
没有公差,可以手工敲制.
发表于 2012-10-28 09:28:28 | 显示全部楼层
10mm 不属于钣金了吧
正规的叫法应该叫冷作加工  发表于 2012-10-28 19:46
发表于 2012-10-28 09:46:39 | 显示全部楼层
这是个钣金制图题,画好图裁板滚圆焊接就行了。画法:延长两边上交于一点为圆心,并以此为基准,计算φ280和φ350的周长,然后折算成角度,以192边为中心线,画两圆圆弧。连接两圆弧端线,裁料、焊接,就形成如图产品了。
7 M5 p" ?, s$ i, {/ |
发表于 2012-10-28 11:47:51 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-10-28 09:46 * y" I4 c# C: {! n3 R
这是个钣金制图题,画好图裁板滚圆焊接就行了。画法:延长两边上交于一点为圆心,并以此为基准,计算φ280和 ...
* n4 Y% M) T' [, ?/ M( O
{:soso_e102:}师傅' h: D- Z8 l$ Y) g9 n$ ~! \
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:44:44 | 显示全部楼层
羊角山 发表于 2012-10-28 08:31
! t1 L/ W+ P8 a' S. z7 |+ C9 @# C, l直径方向不垂直壁板,卷有点难度。
; e. x( s) ?2 f9 U0 P: t% V3 H1 F
就算是直角也不好卷啊
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:45:54 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-10-28 08:45 " y, K' R* z) y. z* E* {. U
没有公差,可以手工敲制.
3 m6 k' d* @, k' ?3 ?+ z
板厚10呢,手工敲制的话,大锤也不好使啊
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:58:46 | 显示全部楼层
8 t  k4 n8 f: a, g7 T5 Z- \这是个钣金制图题,画好图裁板滚圆焊接就行了。画法:延长两边上交于一点为圆心,并以此为基准,计算φ280和 ...
+ s( F' A1 X  X/ n7 j多谢六角车老师指点,目前已放好样,下好料,关键是卷制,因为不是正圆锥台,如果用三辊卷板机靠阻铁来卷的话,口是合不上的啊,曲率不一样啊
这虽然是件粗活,但也很讲究技巧,平时要多看,见多才能识广。还有勤动手,正所谓熟能生巧。  发表于 2012-10-28 20:53
对付这种活,卷板曲率可以大一些,然后在两焊边焊上两对带孔的钢板,用拉链或其它办法收拢圆,然后在带孔钢板上用螺栓将口合严,焊好后,如不理想,可以用千斤顶从内部外顶正圆。  发表于 2012-10-28 20:49
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:25:19 | 显示全部楼层
7 w/ O7 i( L0 V9 k  Q( D这是个钣金制图题,画好图裁板滚圆焊接就行了。画法:延长两边上交于一点为圆心,并以此为基准,计算φ280和 ...
: X' C8 O' f& I- `谢谢指点,明天就干这活计了
GMT+8, 2024-12-22 15:32 , Processed in 0.626058 second(s), 25 queries , Gzip On.
