查看: 2182|回复: 8
螺纹高手请进,是车床哪出毛病了?
发表于 2012-10-27 22:31:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前车内螺纹用S1100车得好好的,现在用S900车螺纹没质量问题…打上1000就牙内发灰还有细小铁屑,象是刀后面碰到一样打回900又是好的,其他什么都没变,是车床哪出毛病了哪?: I  N- c& h' h9 g8 i6 l, F
0 F% r" \$ c0 @0 R' K$ `请教,谢谢。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3 欢迎提问。
发表于 2012-10-28 07:36:20 | 显示全部楼层
把刀尖中心提高点试试,再不行就改一下参数
发表于 2012-10-28 11:01:52 | 显示全部楼层
如果调一下转速就会出现这方面的问题,应该是机床本身有一定的问题,可以考虑一下是不是机床主轴轴承该换了,还有机床的背隙是不是也该调整了,
发表于 2012-10-28 12:31:00 | 显示全部楼层
希望能更详细一些。
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
121411 发表于 2012-10-28 07:36  把刀尖中心提高点试试,再不行就改一下参数
+ r2 L- i) _5 v' v3 D
改参数能解决?
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2012-10-28 11:01  如果调一下转速就会出现这方面的问题,应该是机床本身有一定的问题,可以考虑一下是不是机床主轴轴承该换了,还 ...
6 `3 e) [5 q, V* @3 v1 X- }觉得有道理
发表于 2012-11-26 18:48:39 | 显示全部楼层
磨刀技术不行,
发表于 2012-11-27 11:05:33 | 显示全部楼层
爱上别人的人 发表于 2012-10-28 21:34
2 G/ v+ ~+ M' H4 O/ p觉得有道理
& }" Z4 M  }2 V# f
发表于 2012-11-28 20:39:00 | 显示全部楼层
没遇见过
( n% }5 G; S% O! t' M+ E考虑螺纹走刀和进给关系,调转数应该影响不大,可能是机床问题1 h) z' Q% y, w  |* x
如果不对,请见谅
GMT+8, 2024-11-18 08:16 , Processed in 0.055241 second(s), 16 queries , Gzip On.
