查看: 3493|回复: 6
插齿机为什么会漏油?正常吗?
发表于 2012-10-26 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式切削,主轴上常往下滴油,虽然不多但常会有。有的老师傅说这正常,可又没解释清楚。希望懂的人能解释一下,提前谢谢!
发表于 2012-10-26 21:34:24 | 显示全部楼层
肯定不正常,好好检查一下
发表于 2012-10-26 21:40:10 | 显示全部楼层
数控的或半自动高速插齿机主轴是自动润滑的,在运行过程中有少量的润滑油下来也算是正常的。
发表于 2012-10-26 22:17:18 | 显示全部楼层
自动润滑
 楼主| 发表于 2012-10-31 19:23:14 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-10-26 21:40
$ U/ I+ u( s  R) l5 v数控的或半自动高速插齿机主轴是自动润滑的,在运行过程中有少量的润滑油下来也算是正常的。
2 B( G  ^( m( G  |" I& W) {是自动润滑,可此问题的确给干式切削带来了困扰,刀上有油粘铁屑造成二此磨损。
发表于 2012-10-31 19:36:34 | 显示全部楼层
想一点油没有那是不可能的,只能适当的将润滑调小一点,但不能关掉的,一旦润滑关掉了对机床本身是极不利的。
发表于 2013-8-2 13:23:27 | 显示全部楼层
国产机床是容易漏油,主轴里面有个橡胶垫,机床出厂后厂家会送一个备用的,一年换一次。能保几个月不漏
$ M+ M! _& d3 N4 q4 G3 C5 Q
GMT+8, 2025-2-24 02:27 , Processed in 0.058464 second(s), 16 queries , Gzip On.
