查看: 18810|回复: 14
[ansys] 焊接分析中网格划分和单元使用-结构静强度
发表于 2012-10-26 19:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eddyzhang 于 2012-10-26 21:46 编辑 1 b. W# B( O& z7 r3 ]$ y
6 @+ G$ S, M: m8 D) w/ C
BS 7608-1993 Fatigue design and assessment of steel structures.pdf (2.06 MB, 下载次数: 69)
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2012-10-27 17:41:32 | 显示全部楼层
谢谢分享, X7 p3 H5 q0 D$ y7 G- S- M+ t6 w
共同学习  发表于 2012-11-3 09:19
发表于 2013-7-22 19:43:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-7-25 15:33:31 | 显示全部楼层
楼主workbench 研究的很透彻啦
发表于 2013-8-24 23:43:29 | 显示全部楼层
很值得学习
老兄能不能把头像换了,看着恶心。  发表于 2013-8-25 09:48
发表于 2013-9-17 11:26:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-7-29 10:25:57 | 显示全部楼层
现在正要做这方便的分析,学习一下
发表于 2017-1-12 20:15:10 | 显示全部楼层
    版主,请问如果只是校核焊缝的静载荷,不为计算疲劳寿命,用有限元应该怎样做(主要是指应力的提取和结果的判定)?
- A! k' Z' x$ g! }7 ]+ j    如果是疲劳计算,可根据相应的规范,采用名义应力或者热点应力或者缺口应力等。但是我没看到资料讲静载怎么用有限元断定。
" u4 S  B$ f8 G' ~    一般的教材和资料会介绍焊缝校核的手算公式,但是对于复杂结构,公式很难去实施(因为公式中的边界力很难确定)。然后一般经验中,焊脚尺寸定为较薄板厚的0.7倍,认为是等强匹配(这个很好理解),普通结构,可以认为在母材强度够的情况下,焊接处也不会破坏。但是对于一些高应力去,焊缝还是应该校核的吧?: Q/ t$ o/ x2 x! j) d, N
    用有限元计算出来的是包含应力集中的真实应力(当然模型建的不好,也会有应力奇异),在接头局部处常会超过许用应力,但是对于静载,我们知道,这并不一定会破坏。有的人说要提取焊喉应力,不知具体是怎么实施的(焊喉概念我知道)。0 \# [( F3 Y  x4 r, T" `& K
    请问你在校核焊缝时是怎么办的?
, b% D/ c0 h6 M% W' C    先谢谢了!
% M. I" \( x1 \' X8 T% w
发表于 2017-3-29 23:04:51 | 显示全部楼层
henhao  收藏 : b  A( _3 R5 O9 q) [
发表于 2017-5-16 14:48:32 | 显示全部楼层
不错学习了
GMT+8, 2025-4-3 14:17 , Processed in 0.076599 second(s), 26 queries , Gzip On.
