查看: 8944|回复: 4
solidworks模型能不能用CAD打开?(上图说明哦~)
发表于 2012-10-26 18:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶觉得,SL建模生成CAD工程图很方便,但是在后续的注解过程中
8 d3 ]! W2 W8 v6 f1 z7 q+ f, x) n万万没有CAD插件功能来的快。6 A6 h8 l7 {, c
所以考虑是——用SL建模,生成工程图后保存为DWG格式,然后用
; _! o5 H: R1 RCAD打开标注,作后续处理工作。
3 Z) C( g/ ^' O9 a: g3 E( u但是呢,我又想把SL生成的模型也导入CAD,这样整个零件就一目了然了。( ~* C& l( B9 N: t/ }
结果,CAD打开模型时候,变成了线条,像轴测图那样。怎么解决呢?
7 X& m  a# L( M8 i' ], w% CPS:我要SL导入CAD中后模型有图2中那样的效果。# r# q1 l/ @, ?, ~+ x1 Z
    (注释:图1是SL导入CAD后效果,图2是SL效果)
( J, Q9 X, q7 h2 m
9 ]' r" Q# J( @2 p图一4 m% a. S- c! g0 X
5 i0 }& N# q& y. D4 H+ K( s2 q图2
+ f  f; O  o8 U
9 Z8 Y! v" Z1 Q$ j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-26 19:33:12 | 显示全部楼层
不知道你所谓的“后续的注解过程”是指什么?    标注?    还是技术要求?    SL都可以做成标准库文件,我觉得很方便的。
  _( M" G* F3 K5 l1 l" ]" ~' J
  ^6 \3 e, U# L/ G' A% u! m  ~
发表于 2012-10-26 19:37:02 | 显示全部楼层
真是折腾,转来转去,直接SW出图不是更好。2 N$ N% J0 {" V9 b; L: l
* ?' ?9 i* \! ]$ S' i/ i
至于你的问题,在CAD中填充它不就可以了吗?
恩恩,就是用SL标注的时候感觉没有CAD顺手  发表于 2012-10-27 08:04
发表于 2012-10-26 21:09:24 | 显示全部楼层
好象和版本有关吧!
发表于 2012-10-27 07:55:00 | 显示全部楼层
楼主你完全对SW无知透顶,就是想用CAD标注也不是这么玩的,是用SW的工程图另存为DWG格式操作的。
GMT+8, 2025-2-27 13:29 , Processed in 0.072672 second(s), 21 queries , Gzip On.
