查看: 3368|回复: 15
弄个半自动压端子的机器,这样设计是否合理?
发表于 2012-10-26 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助:弄个半自动压端子的机器~~这样设计是否合理?
振动盘,直振,导轨等都还没画,还是半成品,没画完
工件是:4.8插片端子
因为担心用一段时间后,气缸轴会有转动和不规律的偏移,弄了2根导杆来限制。这话方法是否有效?
还有其他地方不合理的吗,谢谢指出指教哦~~
来张全图,气缸是可调行程的那种,没有画出来
成品:
发表于 2012-10-26 16:34:44 | 显示全部楼层
导柱不建议采用。工件定位点,增加导向,确保机构压装的准确性。 你这样设计,刚开始用,可以满足要求,但是过段时间后,就出问题了。
发表于 2012-10-26 16:38:27 | 显示全部楼层
需要缓冲器
还有上下位不准,怎么调
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:40:00 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-10-26 16:34
导柱不建议采用。工件定位点,增加导向,确保机构压装的准确性。 你这样设计,刚开始用,可以满足要求,但是 ...
谢谢指教哦
因为上下冲压模(共4片)会慢慢损耗,一段时间需要更换。
工件处定位应该怎么弄呢,我还是想不出来
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:42:23 | 显示全部楼层
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-10-26 16:38
需要缓冲器
还有上下位不准,怎么调
上下位调起来应该不难,4片冲模可以调整好位置后再锁紧螺丝
发表于 2012-10-26 16:43:03 | 显示全部楼层
设计思维错误,搞个模具和市贩品大不相同,费力又不讨好。 {:soso_e120:}
发表于 2012-10-26 16:44:48 | 显示全部楼层
感觉做个气缸加个压端子的模具啊,搞个导向,稳定又高效,制作还简单。
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:46:46 | 显示全部楼层
模具不会不方便呢,因为现在的小冲床上都在用这种。当地有线切割专门做这个模具的,拿这个模具用也是方便以后磨损后能及时更换
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:50:21 | 显示全部楼层
可以简单说下怎么设计吗,哪种方式的导向比较好呢
发表于 2012-10-26 16:55:21 | 显示全部楼层
我现在手上没有模具图,有一种带导向的成型模具结构,有时间我给你找下资料。或者用模具架。
好的,谢谢你  发表于 2012-10-26 16:58
GMT+8, 2025-4-25 21:51 , Processed in 0.097042 second(s), 23 queries , Gzip On.
