查看: 2746|回复: 5
26的铬,HRC45-55的钢,请教
发表于 2012-10-26 10:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想问, 水泵的叶轮部件, “26的铬,HRC45-55的钢”。 这到底具体是哪种钢?
5 @0 \8 r0 n7 o4 `
' @9 _: k2 g6 N
发表于 2012-10-26 11:19:26 | 显示全部楼层
26的铬, 没有说明白.可能是20Gr什么的.HRC45-55是热处理要求:意思是淬火处理.表面硬度为洛氏45-55度.如果是低碳钢.如20Gr.还必须渗碳后淬火.
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:52:20 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-10-26 11:19 8 t# d# Z4 l7 ]' K) j/ Z0 W
26的铬, 没有说明白.可能是20Gr什么的.HRC45-55是热处理要求:意思是淬火处理.表面硬度为洛氏45-55度.如果是 ...
9 i6 T6 T) \# y& J) d! @* P$ a就是铬在钢里的含量要在26%。  那这样材料的水泵铸钢件,再加工用什么样的刀具? 还是说用熔模铸造,就不需要再加工了?
发表于 2012-10-26 12:42:23 | 显示全部楼层
额。。。还是把材料牌号写上比较好,这个26%不懂,不锈钢的铬没这么多啊。。。0.26%?
发表于 2012-10-26 12:55:17 | 显示全部楼层
书上找到一种,是0Cr26Ni5Mo2,奥氏体铁素体型不锈钢,具有双相组织,抗氧化性,耐点蚀性好,具有高强度,用作耐海水腐蚀材料等。
发表于 2012-10-26 13:38:54 | 显示全部楼层
chang95095 发表于 2012-10-26 11:52
4 l% z! h& s: d5 k' V/ @( k- ]就是铬在钢里的含量要在26%。  那这样材料的水泵铸钢件,再加工用什么样的刀具? 还是说用熔模铸造,就不 ...
8 a7 E# u! ?3 C" e太搞笑了把,26%的Cr{:soso_e141:},好好的学习牌号把,40Cr的Cr含量才0.80~1.10
6 E) s( P: M/ [
GMT+8, 2025-2-25 19:54 , Processed in 0.050305 second(s), 14 queries , Gzip On.
