查看: 6410|回复: 14
求一种可直接生成直线往复运动的机器
发表于 2012-10-25 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可直接生成直线往复运动,中间不加齿轮、曲柄之类,直线电机和直线往复电机已经排除
发表于 2012-10-25 22:38:56 | 显示全部楼层
双向气缸
气缸没有有去没回的  发表于 2013-6-24 09:41
发表于 2012-10-25 22:58:12 | 显示全部楼层
凸轮呀,N多$ R1 B3 ~8 B9 |4 J! K& m
连杆也可以
发表于 2012-11-10 11:12:22 | 显示全部楼层
你会设计直线往复机构
发表于 2012-11-11 20:46:17 | 显示全部楼层
凸轮和连杆
发表于 2012-11-12 08:53:43 | 显示全部楼层
你这个问题太笼统。
发表于 2012-11-14 02:30:43 | 显示全部楼层
可以用类似牛头刨里面的偏心机构,很简单,
发表于 2013-1-13 20:35:50 | 显示全部楼层
往复丝杠,你要是吗,现在我公司在研究此产品。用这个东西可以省不少钱呢,在纺织机械上。
头部可以自己转换方向的,速度快一般不要很快,但是也很顺滑,这一般是大螺距的,直径和螺距差不多的。具体怎么用我也不知道,O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2013-5-26 21:21
如果负载很重速度很快,在极限位置换向的时候,靠什么克服负载的惯性。  发表于 2013-5-26 18:17
发表于 2013-1-15 16:46:20 | 显示全部楼层
新手不懂,进来学习下
发表于 2013-1-17 15:30:46 | 显示全部楼层
8楼你好 往复丝杠我想用
可以上我的淘宝:@蓝色冰雪3456  发表于 2013-5-26 21:22
GMT+8, 2025-2-27 08:08 , Processed in 0.068700 second(s), 26 queries , Gzip On.
