加工说明:右旋内锥螺纹,中心位置为(50,20),螺纹大端直径为ф60mm,螺距=4mm,螺纹深度为Z-32,单刃螺纹铣刀半径R=13.5mm,螺纹锥度角=10°# L) ?. i* Z* `. n: m# g M
假设螺纹底孔已预先加工,为简明扼要说明宏程序原理,这里使用一刀精加工,实际加工可合理分配余量分次加工!
* E. i5 b0 L5 m* C, O3 G/ v: Q3 m$ m- \( G- f
O0101
% V% d, t' f5 s" v' c& y. JS2000 M03( _! z# b& `7 q
G54 G90 G00 X0 Y0 Z30.
, x2 T% [- I/ F; w! sG65 P8101 A10. B0 D60. Q4. R13.5 X50. Y20. Z-32. F500
, T, i7 z2 v$ i1 h5 yM30
8 M) E# R U& E6 I& \# {0 m自变量赋值说明; k# D4 x: ?5 G
#1=A 螺纹的锥度角(以单边计算)# e2 I' \" D- p) _0 ]& {0 ~
#2=B 螺纹顶面Z坐标(非绝对值)( N' d! R) @3 N1 K# {
#7=D 螺纹起始点(大端)直径
! ` Y; L; f1 v! y( e r. ~#9=F 进给速度$ D# V! B8 Q7 C- Z
#17=Q 螺距
2 |. G; U5 p/ M" c; [; K9 R8 p#18=R 刀具半径(应使用单刃螺纹铣刀)
3 \, Q h. X7 P: Y, u# e#24=X 螺纹中心X坐标值' a8 H- x" b3 }( m0 S
#25=Y 螺纹中心Y坐标值; U* W' ~" J: {5 n0 B' U; Q
#26=Z 螺纹深度(Z坐标,非绝对值)5 d0 f1 n6 [8 { x
9 |7 d5 z X3 S! f" o, [4 n* Z r) u
宏程序
+ w" i o& ^" e/ s( {/ B& dO8101; t+ Q. _3 K$ R; f1 z6 m1 ]
G52 X#24 Y#25 在螺纹中心(X,Y)建立局部坐标系/ l2 [! Z% q* [' O/ N7 P0 R
#3=#7/2-#18 起始点刀心回转半径(初始值)& g5 ~; y5 R! `
#4=TAN[#1] 锥度角正切值
7 h' d3 w6 n% T) X1 ?8 X4 |1 Y( w) h#5=#17*#4 一个螺距所对应的半径变化量
, d. G+ r* M) ^# p: w#6=#3-#26*#4 螺纹底部(小端)半径% d2 P3 t T: V+ o* t* x# D' y: ]
G00 X#3 Y0 G00移动到起始点的上方
. G( b5 _1 i7 h; PZ[#2+1.] G00下降到Z#2面以上1.处3 a$ {: _- W6 W# k: | r% ~
G01 Z#2 F#9 G01进给到Z#2面
( d+ i/ s" f# E+ P; jWHILE [#3 GT #6] DO 1 如果#3>#6,循环1继续
) y3 f7 D2 w4 a: ?: CG91 G02 X-#5 I-#3 Z-#17 F#9 G02螺旋加工至下一层,实际轨迹为圆锥插补. V }9 E# E9 G7 B1 b
#3=#3-#5 刀心回转半径依次递减#5' Z4 S! x) u8 ?* w& o% U9 M8 S
END 1 循环一结束(此时#3=#6)
8 T3 q. Y" Q. Q: CG90 G01 X0 Y0 G01回到中心
- ^; g5 G3 ~4 J* k) RG00 Z30. 快速提刀到安全高度1 y4 U5 t7 \5 u4 U- h8 { _ Q
G52 X0 Y0 恢复G54原点, P% N: H4 {, {( o, K( O
M99 宏程序结束返回
# J6 B3 H6 U- D$ E: |5 f |
