查看: 4241|回复: 11
有螺纹的大桶怎么加工?
发表于 2012-10-25 10:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个桶要如何加工?5 |, d5 A) z1 p9 Q- a' H# I
发表于 2012-10-25 10:52:28 | 显示全部楼层
联动机床铣2 n2 p% \1 j" f7 e) n
发表于 2012-10-25 11:03:48 | 显示全部楼层
楼主,恐怕这个并不是螺纹吧?
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:06:55 | 显示全部楼层
huanghaohua 发表于 2012-10-25 11:03 $ w& k7 ]( z2 u( P2 M( G( r
楼主,恐怕这个并不是螺纹吧?
, r0 A" h% \7 Q( u; q
不是螺纹,但个螺旋的东西该怎样弄上去呢?$ r' Y$ ]6 J6 [7 x+ C3 ~  `( \
: T: X  Z# X3 R8 ?1 b! E% c
发表于 2012-10-25 11:16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤酒 于 2012-10-25 11:17 编辑 % O9 p/ T, W/ b' ]  ]4 p# g
9 e/ {* k) A4 @0 M& f. ?7 q  \3 _" k
螺旋板,如果是铁板,社区有帖子介绍,可以将平板弯出来,再镶入桶
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:21:33 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-10-25 11:16
! i. y$ u( v/ m1 i5 c- n# {& K螺旋板,如果是铁板,社区有帖子介绍,可以将平板弯出来,再镶入桶
) f8 j$ X. K5 z  {/ ^- a0 F5 c材料是C45,有什么办法镶呢?焊接吗?
6 H7 V6 ^, O2 `0 z
发表于 2012-10-25 11:30:34 | 显示全部楼层
sunnyame 发表于 2012-10-25 11:21 8 z/ w6 }0 ]5 X- L$ w* C% o
材料是C45,有什么办法镶呢?焊接吗?
+ M& z. ?% N9 ?镶有两种建议,图纸上没看到有明确要求- G: q) u. C' f$ O6 K6 `, x
1、在外壁上做相应的槽,入槽后外壁再焊
3 k7 T" D5 t2 A5 L- ^$ A2、有一种焊接,类似电熔焊,两个工件各通一个电极,然后通电熔解焊接" g& l$ q+ w; c* d& Z9 Y4 A
其实对焊接不很了解,只是听说有这种,不知道是否适合此处
1 N* t* T. Z& q4 ?& ^6 ], U* \# X. M% b$ C
其实加工方法要对应图纸要求,但在图上没看到强度或加工方式的要求。
% ?1 ]. _8 c$ Q, }& K) m, X" v
  p$ D% g' w+ @2 K& G
发表于 2012-10-25 11:30:50 | 显示全部楼层
这个类似蛟龙片蛟龙片,可以参照蛟龙片的制作方法做,然后焊接。具体蛟龙片制作方法可以百度一下。
发表于 2012-10-25 11:46:13 | 显示全部楼层
绕一条螺旋。
发表于 2012-10-25 13:02:34 | 显示全部楼层
购买或者制作绞龙片,计算好长度。先焊接一端,然后往另一端赶。可以用6~8㎜圆钢下成200㎜的工装,定好距离。交流手工焊就行,主要焊条选用,实在不放心,就用氩弧焊。如果绞龙片不容易弄开,可以用倒链。
GMT+8, 2024-11-30 06:39 , Processed in 0.063247 second(s), 21 queries , Gzip On.
