查看: 2163|回复: 5
电机升温快,转速高
发表于 2012-10-24 21:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我父老乡亲,行业前辈,哥哥姐姐们,菜鸟第一帖请关注,我们公司现在设计一款产品,其中用一台350w直流有刷电机带动两个刷子(直径400mm,高度1000mm,自重30kg左右)运转,用同齿数齿轮传动,设计转速330转,实际转速380转,类似洗车房的刷子,但两侧均用轴承固定,在运转时发现刷子转速与电机空转转速非常接近,电机升温快,请问大侠们是否正常,如不正常,可能哪些方面有问题?请不吝赐教,再三拜谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-25 00:15:51 | 显示全部楼层
电机功率偏低,还有一般直流电机不带自冷装置的,也就是没有散热风扇。
发表于 2012-10-25 09:56:56 | 显示全部楼层
1.檢查運轉電流是否大於電機許用電流2.檢查電刷換向接觸火花是否太大 3 確認負載轉矩是否與電機匹配.
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:32:37 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,运转电流略大于额定电流,经检查发现轴承有损坏,现在准备更换大功率电机再试试
发表于 2012-10-25 20:00:54 | 显示全部楼层
如果我遇到这样的情况,首先是检查机械构造,例如轴承啊,链条啊等等有损坏没有。如果没有,就直接更换大点的电机!
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:21:51 | 显示全部楼层
多谢,确实检测出轴承有损坏,更换后温升依然比较快,而且转速比额定转速高
GMT+8, 2024-11-29 16:23 , Processed in 0.057427 second(s), 22 queries , Gzip On.
