查看: 5827|回复: 11
在原有的空压系统中新增一台同型号空压机,有风险吗?
发表于 2012-10-24 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原有的空压系统中新增一台空压机,有什么风险请大家一起来评估一下吧!原系统有两台空压机,已使用13年,为了生产安全新增一台,新增的空压机是现在的新型号了。大家一起来想想吧,会有什么风险?
发表于 2012-10-24 15:53:54 | 显示全部楼层
空压机都有安全阀,限制安全压力,如果新增空压机安全压力超过旧的,会有安全问题。
' x& s( y, V. [8 W
发表于 2012-10-24 15:56:34 | 显示全部楼层
用压力一样的应该不会出问题,我以前这么用过,没出什么问题
发表于 2012-10-24 16:44:51 | 显示全部楼层
新旧空压机的额定压力最好一样,不然额定压力低的会超压停机,不过一般不会出什么事故,空压机压力过高的保护还是比较到位的。$ D9 w# t7 o  s4 U
你是活塞机?螺杆机?还是离心机?还是其他的?
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:53:20 | 显示全部楼层
我要乱来 发表于 2012-10-24 16:44
9 v5 c  k: ^! }& a8 M2 J新旧空压机的额定压力最好一样,不然额定压力低的会超压停机,不过一般不会出什么事故,空压机压力过高的保 ...
+ b3 Y' K" U! s6 S, ^8 j& R! e* ^9 z
我们的是双螺杆微油机。
  V0 _) Y- X4 D; x) E9 W
发表于 2012-10-24 16:56:27 | 显示全部楼层
jinmtiger 发表于 2012-10-24 16:53
& J) b0 p5 A# y, y% p7 h1 }( M我们的是双螺杆微油机。
' e  f: r! [9 x. g2 O$ B* h使用13年,买的应该是进口的吧?3 d* r% l& f7 v* W# y2 A9 h
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:40:36 | 显示全部楼层
我要乱来 发表于 2012-10-24 16:56
; a8 ^) [( S3 G& s" x+ D$ L5 R使用13年,买的应该是进口的吧?
3 n; H+ C  h- }; V: u" Q/ f
复盛的,是两台交替使用,一开一备。: L& R8 z* l6 ?8 }2 h6 _
. g& f$ `! q. W# ]$ R8 x
发表于 2012-11-2 15:36:41 | 显示全部楼层
呵呵,一点风险多没有,设置好后3台同时开也没事,先到设定压力的空压机会卸载运行,不会向储气罐供气的,可以设置卸载持续的时间,列如卸载运行了10分钟,空压机就自动停机了,处于待机状态,当管路中的压力低于生产所需的压力时,他又会自动运行。/ s0 Q* H6 T+ ~  I! z7 v
如果空压机不是24小时满负载运行,建议买变频机,省电,2-3年得电费就把差价给省出来了
6 n9 X: ]# c7 D3 @' T( W% K' G
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:03:46 | 显示全部楼层
单车居士 发表于 2012-11-2 15:36
+ O7 t: T9 z7 ^1 `呵呵,一点风险多没有,设置好后3台同时开也没事,先到设定压力的空压机会卸载运行,不会向储气罐供气的,可 ...
9 T# o& J  ^+ {+ }% z2 p9 c- D
好的,谢谢大家,其实有些事情大家都知道是没关系的,关键是在操作程序和改善风险评估时要有点内容啦,再次谢谢大家!!!
- T# _5 q8 p  N* p: `4 S6 S! Z0 ~0 Y/ |' I  O* U
发表于 2012-11-29 22:00:33 | 显示全部楼层
如果空压机不是24小时满负载运行,建议买变频机。
GMT+8, 2025-4-14 06:17 , Processed in 0.089736 second(s), 15 queries , Gzip On.
