楼主: 无业人士
精密连杆加工(附图纸),急求加工方法
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:41:11 | 显示全部楼层
单个装配的
发表于 2012-10-24 16:41:50 | 显示全部楼层
设计的合理性有待商榷。但是还是能加工的,就是成本比较高。
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:48:12 | 显示全部楼层
大虾:怎么加工,请详细说明一下?谢谢{:soso_e178:}
发表于 2012-10-24 17:22:01 | 显示全部楼层
这么高的精度,没看到有光洁度的要求。* e' G1 R; _8 J
这张图纸,要么是没搞过工艺的人出的,要么是国外图纸转化的,转化过程中还有些失误。
, m' d# W4 Z6 I3 F2 N要达到这个精度,先问问出图的人想怎样检测?只要他能有办法检测,就有办法加工来达到他检测的要求+ P* y0 \. }4 p( w8 s) h& N, b
如果真是图纸这个要求,数控磨,然后珩研加工
发表于 2012-10-24 17:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-10-24 17:22+ l  `0 F5 Q& Q* B
这么高的精度,没看到有光洁度的要求。
" d6 F$ p/ d/ c0 c4 c: i6 d8 |这张图纸,要么是没搞过工艺的人出的,要么是国外图纸转化的,转化 ...
! L1 O1 M( H% W  I
测量可以使用"连杆综合测量仪",图纸要求的尺寸都可以测量。
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:08:17 | 显示全部楼层
光洁度:Rz1.6,其它的都好办,目前只有平行度0.005没法保证,求大虾们有没有好的办法
发表于 2012-10-24 19:54:51 | 显示全部楼层
这样的连杆我们每月都做很多  用加工中心  尺寸精度  形位公差 都能保证   量多联系我
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:16:01 | 显示全部楼层
表面硬度:≥710 HV10你们是怎么加工的,你那除了加工中心还有那些设备
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:16:34 | 显示全部楼层
楼上的怎么联系你呀
发表于 2012-10-26 08:56:38 | 显示全部楼层
我只是给连杆油孔搞去毛刺,我记得这类连杆有个2mm的孔
GMT+8, 2025-4-21 12:46 , Processed in 0.057867 second(s), 14 queries , Gzip On.
