楼主: mzwxd
装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
发表于 2009-12-26 22:20:41 | 显示全部楼层
再检查一下轴是不是和油封不同心
发表于 2010-1-4 18:37:38 | 显示全部楼层
建议楼主把失效的图片发上来看一下
发表于 2010-1-12 10:43:24 | 显示全部楼层
还真没注意过油封的反正
发表于 2010-1-21 18:54:43 | 显示全部楼层
检查轴有没有磨损和变形。
% d( L$ ?% |1 `6 t再检查轴与油封的密封处有没有凹痕和凸点。重要是看同轴度。
发表于 2014-3-7 09:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
油封漏油一般是油封老化和轴与油封接触处有无磨损造成的,与安装没关系,安装质量不行,用不了三个月
发表于 2014-4-1 22:48:12 | 显示全部楼层
要看具体情况,有时安装顺序也有关系
发表于 2014-4-3 16:46:45 | 显示全部楼层
hnjyxld 发表于 2007-1-17 16:23
& T& V* [8 [$ }( X$ u6 g 以上各位师傅讲的都很有道理,我还有一点需要提醒的是油封在安装的时候不要装反了。因为油封反装比正 ...
: L6 M* O3 ~4 |, W" o* h8 o/ ]
这确实是容易忽视的地方,以前没有注意过这个情况。* L. y- o% s  P7 @9 e% z
发表于 2014-4-4 21:10:38 | 显示全部楼层
学习了,没想到一个油封这么多的点,,,以前都是直接更换新的,原来是什么型号更换成什么型号就OK了,也挺好使得,没有想这么多。
发表于 2014-4-10 09:05:27 | 显示全部楼层
漏油有很多原因的,油封工况怎么样,温度啊,环境啊对油封的影响也很大的
发表于 2014-8-23 09:11:39 | 显示全部楼层
我是新手,昨天安装一个弗兰德减速机的骨架油封,不知道油封压盖是否应该留有余量约1mm
GMT+8, 2024-11-24 07:52 , Processed in 0.055775 second(s), 15 queries , Gzip On.
