楼主: mzwxd
装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
发表于 2008-12-20 20:42:20 | 显示全部楼层
肯定是装配技术问题,
发表于 2009-5-14 19:48:00 | 显示全部楼层
是不是轴颈磨细了?
发表于 2009-5-16 21:12:08 | 显示全部楼层
安装是否有问题,应该用工装安装,
发表于 2009-7-17 18:49:09 | 显示全部楼层
第一首先查看一下你用的油封材质是否与润滑油,或者密封介质匹配。---我公司曾经出现过这种情况: f7 @( `% \0 h5 y
) B; U: A3 Y, S& R# l' r8 h
然后看你的轴的径跳动是否符合要求如果轴的同心度不好也容易出现这种情况。因为是新轴再其他的就想不到了 ------新手意见
发表于 2009-7-17 22:39:25 | 显示全部楼层
干磨很快密封就会坏
发表于 2009-7-21 21:43:08 | 显示全部楼层
加点密封胶,安装时防止利口划伤油封,选用迷宫式或者双唇的。。。。。
发表于 2009-8-9 23:52:49 | 显示全部楼层
装新油封的时候要记得在唇口要加点润滑油的哦,不然干磨的话油封用得不久的`
发表于 2009-8-11 17:54:47 | 显示全部楼层
安装时在刃口涂点润滑脂,再设计一个专用工具,使其装配时受力均匀,才能提高装配质量。
发表于 2009-8-23 22:10:46 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
/ I* `' \* |$ \# [2 z/ p1 M6 f做一个专用装配油封的工装,
  e, }$ H5 j# D3 N& M! }8 M) Y不要有毛刺,飞边什么的伤到唇口了,+ `! K7 v! _3 |. k/ o$ }8 r
油封唇口要均匀涂抹一层润滑油,
发表于 2009-9-13 15:11:53 | 显示全部楼层
装配技术问题
GMT+8, 2024-11-24 07:37 , Processed in 0.054420 second(s), 14 queries , Gzip On.
