楼主: mzwxd
装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
发表于 2007-3-3 09:28:48 | 显示全部楼层
Re: 装配的骨架油封,不到三个月就漏油了---[请教]
我觉得是轴的材质不行
& J/ r; l! f$ N也就是轴与骨架油封的接处面没有表面淬火处理。' h) V4 i; l6 L) X+ ^
这个原因大家不要忘了
发表于 2007-3-3 12:17:42 | 显示全部楼层
0.4r的粗造度,要这么高吗,我们厂是做减速电机的,电机轴与减速机相连的地方也用骨架油封,粗糙度要求为0.8,好象也还好用呢
发表于 2007-3-4 18:19:57 | 显示全部楼层
本人认为。主要是装配问题,轴承间隙没有找好,因为我认为国产的油封材质不好,进口的应当好。油封没问题。
发表于 2007-3-5 09:55:25 | 显示全部楼层
我公司也遇到同样的问题:
, j3 @) J2 ~3 L- @1、发生油封漏油后,轴上可能存在磨损,尤其是在二次维修后;轴发生磨损后,可加装耐磨套,基本可解决此类问题。! `' W8 E" g" ]# h. I
2、与润滑油也有很大关系,建议更换润滑油品;1 Z9 T( C/ o& f: Z7 @1 A' c
发表于 2007-3-18 22:09:28 | 显示全部楼层
难道外国的月亮比中国的圆?国内的油封怎么了?
. H  w: b* Q$ {! {- Z还是二楼说得不错,如果楼主说的轴的粗糙度低的话,你换进口中的进口也不耐用!
发表于 2007-3-28 12:57:03 | 显示全部楼层
制作胎具,下油封时将油封装在胎具上!安装时均匀给压!
发表于 2007-4-25 22:58:25 | 显示全部楼层
你们的油是否加的太多.油温是否比以前高.油的粘度是否?还有油温排放口是不堵塞.
发表于 2007-4-28 21:56:23 | 显示全部楼层
1检查轴径表面质量,是否有划伤、磨损等缺陷,2装配轴后检查轴的垂直度,径向跳动,端面跳动,3.采用夹具安装,如套筒,外径比公称尺寸小0.5-1mm,4安装过程注意保护唇口,避免划伤,5如果安装过程没有问题,还有漏油,考虑承压油封,如NOK的TCN型
# \* V0 a; S$ o, h( N4 [8 w" H6 d1 ?2 L7 }
发表于 2007-4-29 15:01:38 | 显示全部楼层
骨架油封对安装精度以及轴、孔的配合尺寸精度及表面粗糙度要求较高,此外安装时应同时检查轴承是否损坏。
发表于 2007-5-3 01:35:55 | 显示全部楼层
我认为是你们的装配工人没有正确的装配导致的~油封安装时应该有工装,这样打进去就不会导致油封变形,才会延长油封的使用寿命。我是这样认为的!我是一名装配工人。
GMT+8, 2024-11-24 07:20 , Processed in 0.055672 second(s), 15 queries , Gzip On.
