楼主: marcomai
数控切削“铝”,如何提高光洁度
发表于 2012-10-29 12:51:52 | 显示全部楼层
金刚石刀效果比较好,要求镜面的话可以加修光刃
发表于 2012-10-29 19:47:49 | 显示全部楼层
用PCD刀具还是不错的
发表于 2012-10-29 20:06:44 | 显示全部楼层
就像七楼所说的,提高光洁度是一个系统工程,当然一般情况下,用PCD刀具加工铝是可以达到较高光洁度,但是也不是所以的条件都能具备使用PCD的条件,如果你机床跳动很大,转速上不来,或者工件刚性很差,就是使用PCD也达不到预想的效果,
发表于 2012-10-29 20:22:54 | 显示全部楼层
可以用白钢刀,切削液要浓点,流量也要大,转速要高,走刀要小点
GMT+8, 2024-11-30 07:33 , Processed in 0.050492 second(s), 13 queries , Gzip On.
