查看: 8650|回复: 6
请教:油缸工作压力计算
发表于 2012-10-23 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸径50,杆径:35,行程615,泵浦最高压力210KGF/CM平方。
. ?/ G6 [. r1 p. a此油缸工作压力:14MPA,是如何计算的?请各位老师不吝赐教,兄弟感激不尽。。。。。6 I! B) u, w; p+ X8 B. v
' g7 ^$ B, A5 O5 A& l& Z" p2 B, i
发表于 2012-10-23 20:02:46 | 显示全部楼层
应该还少一个参数,负载的重量。压力乘以油缸有效的工作面积就是可以承载的负载重量。
发表于 2012-10-23 20:35:56 | 显示全部楼层
油缸内的压力是由负载决定的而不是由泵决定的。
正解,负荷多大,压力就相应多大,负载变大,内部压力就变大,达到泵浦最大压力,再大泵浦和电机就危险了,当然这些都是在油缸能够承受那么大压力的前提下  发表于 2012-10-23 21:02
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:32:59 | 显示全部楼层
bull-an 发表于 2012-10-23 20:35 ' I3 _, k& M, k8 z. L+ `$ O
; a8 t1 |, Q5 K+ ~+ j我感觉跟活塞面积大小也有关,假如它靠回油压力做功(脱模)呢?(今天我们领导让我把原来的活塞杆直径35改为40,包括活塞头和其他部分都相应增大5MM,那按说岂不是不用增大?)5 m- f( R( q$ }& f" |
欢迎讨论   解答9 Y  g# l- x3 Z! F3 [
发表于 2012-10-23 22:45:53 | 显示全部楼层
没彻底看懂问题?什么是油缸工作压力?还是此油缸最大能提输出多大的力?
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:27:34 | 显示全部楼层
森林883 发表于 2012-10-23 22:45 6 A: ]* x8 p2 {# n0 s
8 t* D1 j1 A! r8 S5 h- R8 Q' x' @我认为是油缸推升物体到压制物体的压制力
发表于 2012-10-25 19:32:05 | 显示全部楼层
这个是指油缸的最大承受压力。, K& J" N3 I; r7 O# U  _
GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.057589 second(s), 20 queries , Gzip On.
