查看: 3428|回复: 5
关于数车镗孔问题,求教
发表于 2012-10-23 15:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:S45C;
/ U% M5 T% [: F2 A; x1 W. d产品长:92.5./ Y+ J- y/ {  J  A5 g3 J
数车,宝鸡,系统:广数980,
- }( S+ Z4 m, s; E$ D! E9 C. W里面有两个内孔,一个是D46,深45,一个是D158,深31。
% v3 r: T- f$ Y4 d7 p1 \问题:
, W, u# X9 I0 V/ e3 p8 nD158和D46是一刀下的孔,先车D158,再到里面车D46。在车D158时,尺寸没问题,但车D46时尺寸大了20丝。后把系统中小孔的尺寸向下调20丝,就可以了。& ]+ P( ?1 T  V7 E  J
为什么?如果是对刀或刀补的问题,D158也应该不对。
9 i  L. J! s. U) {, F7 n请高手详解。
" Y& n. ]% y+ k, [. N
发表于 2012-10-23 18:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
求关注, C8 K0 U. T+ W% A
$ ]/ L( Z- @' [4 O( a' Y! {
来自: 中国机械社区 iPhone客户端
来自: iPhone客户端
发表于 2012-10-23 18:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
刀具磨损或刀具有积屑瘤
发表于 2012-10-23 19:45:07 | 显示全部楼层
   刀具中心高度对直径差别大的孔影响很大,你仔细检查一下。理论来说如果刀尖根主轴旋转中心一样高尺寸应该一样的。另外编程时要考虑消除丝杠反向间隙。比如内孔158,快速定位到157.5,再用G1到158,再轴向加工。内孔46,先快速定位45.5再G1到46,再轴向加工。
! A$ u# U3 j- B& k" t, v' |) w    如果以上都考虑到了,可能系统存在问题或X轴丝杠预紧有问题,仔细检查下,问题会解决的。
孤酒 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-23 19:45:45 | 显示全部楼层
什么叫系统中小孔 是刀补吗
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:20:05 | 显示全部楼层
陈平449298707 发表于 2012-10-23 19:45
0 ?3 h7 _, N, R4 x( O什么叫系统中小孔 是刀补吗
$ }3 v6 ]' C+ S& q" @
可能没说清楚。6 d6 e. e8 u1 z3 {4 D: L& _
D158和D46两个内孔是一刀下的,但车完之后,D158的尺寸是正确的,D46的尺寸大了20丝。本着试试的想法,在系统中把D46的尺寸改成D45.8,重新做了后,D46、D158尺寸全对了。
" {1 ~7 V, c7 z" H# Z主要是想不明白,总觉的这种方法是不对的。系统中是多少,车出来应该是多少(适当的刀补是可以的)。但20丝,这太大了。所以想请教一下。/ W8 q! K0 q. ], i
GMT+8, 2024-11-30 07:40 , Processed in 0.055162 second(s), 17 queries , Gzip On.
