查看: 12724|回复: 13
两个油缸活塞同步运行,怎么连接
发表于 2012-10-23 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个油缸同步运行,要求两个活塞杆运行同步,想把这两个杆用机械结构连接起来一起运动。但是又怕中间有平行度偏差,运行的时候发生卡死现象,所以想问一下,这种情况下,应该怎么连接保证两个杆既能同步运行,又不至于卡死呢?7 d2 e. F# q# U" u2 Q
我是想有些油缸用球铰链连接,但是都是单个的,两个可以连吗?请大家指教,一起探讨一下。
* c# i9 }# r' o% b+ X, K
发表于 2012-10-23 15:57:59 | 显示全部楼层
两个杆用机械结构连接起来一起运动?一般这个有些难度.不知道你是什么样的油缸.安装形式是怎样的?不说清楚没有人能回答你.
发表于 2012-10-23 16:01:30 | 显示全部楼层
加机械同步
发表于 2012-10-23 16:13:04 | 显示全部楼层
我们用比例阀或者伺服阀来供油,两油缸要带有位移传感器,这套系统比较贵,长行程大容量油缸效果也不太好,油液会压缩,阀要尽可能靠近油缸,油缸质量要好,内泄漏要小,最好是低摩擦油缸。
: I+ [" D' r. F! b; `  s* W, [" p6 m听说现在有集流分流马达也可以达到比较高的同步精度,其精度到底如何没有见识过。
发表于 2012-10-23 16:18:54 | 显示全部楼层
最简单的办法:使用同排量的双联泵.是可以达到一般同步效果的.
发表于 2012-10-23 17:51:46 | 显示全部楼层
用分流马达试度,精度还算可以
发表于 2012-10-23 19:53:08 | 显示全部楼层
同排量的双联泵是个好办法!
发表于 2012-10-23 20:04:03 | 显示全部楼层
在管路上加装分流集流阀或者是单向节流阀,或者同步马达。
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:32:42 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-10-23 15:57 3 B  X$ b) ~$ b
两个杆用机械结构连接起来一起运动?一般这个有些难度.不知道你是什么样的油缸.安装形式是怎样的?不说清楚没 ...
( v- e0 n. G3 d4 d这个说是油缸,其实是一个类似油缸的东西,两个活塞平行放置,同步运行,确实只能用机械结构来实现,如果能用液压方式那就简单多了。
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:33:52 | 显示全部楼层
把头 发表于 2012-10-23 16:01 " C2 y7 H, w* z* j! z% V9 `$ m2 p1 |
加机械同步
/ O7 T( d( U1 R# m是想用机械同步,不过不知道怎么实现,有没有什么建议?
GMT+8, 2024-11-26 12:42 , Processed in 0.054905 second(s), 19 queries , Gzip On.
