查看: 1826|回复: 4
请问一种电机:光电开关计数,等到预定的数量,就会给个信号电机
发表于 2012-10-23 12:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电开关计数,等到预定的数量,就会给个信号电机,要求电机旋转120度,因为上面的圆盘是分成三等份的。
请教,谢谢。
发表于 2012-10-23 12:35:50 | 显示全部楼层
伺服电机不就可以了
发表于 2012-10-23 12:44:04 | 显示全部楼层
伺服呀,或者你买个分割器也行
发表于 2012-10-23 18:46:33 | 显示全部楼层
加个编码器行不
发表于 2012-10-23 20:41:13 | 显示全部楼层
电机轴上固定一个发令板,随轴转动,沿电机轴圆周方向均布三个无触点开关,每个角度120度,这样成本能低些吧
GMT+8, 2024-11-29 16:36 , Processed in 0.057454 second(s), 20 queries , Gzip On.
