查看: 7094|回复: 10
机械手动力的选择,采用伺服电机还是液压控制?
发表于 2012-10-23 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟有一个问题想请教各位:我机械手有抓取、提升、左右平移这几个动作,抓取的东西重量在25KG左右,往返时间周期为6秒。
我想请问一下,我采用伺服电机还是液压控制啊?他们的优缺点如何,请详细指教。
小弟在这谢过了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-23 09:59:20 | 显示全部楼层
你这个重量水平的,定位精度低、要求成本也低的,用气动比较好,
要求精度好的,用电伺服比较好,但成本增加很多,
重量大的,节奏慢的,用液压比较方便
学习  发表于 2012-10-23 16:19
chntod + 1
发表于 2012-10-23 10:33:42 | 显示全部楼层
还要看有几个位置,一个油缸一般两个位置,三个位置就难搞了。对于提升,考虑精度,建议伺服。不过成本是高了
发表于 2013-7-5 17:20:31 | 显示全部楼层
25KG,气缸怎么抓啊
发表于 2013-7-15 11:05:54 | 显示全部楼层
我也正在做一个机械手,请问您机械手下面总体旋转用的什么连接的?
发表于 2013-7-16 08:31:11 | 显示全部楼层
用伺服电机很方便。。
发表于 2013-7-16 16:07:42 | 显示全部楼层
这也算重载了,我觉得液压好点,稳定、可靠,就是需要油路,对工作环境有影响。
发表于 2013-7-17 09:59:05 | 显示全部楼层
C:\Users\Caohui\Desktop看看差不多吧
发表于 2013-7-17 10:00:31 | 显示全部楼层
你看看,这个跟你那个类似不?
发表于 2016-3-8 08:19:38 | 显示全部楼层
6kg 的用什么
GMT+8, 2024-11-28 23:48 , Processed in 0.061125 second(s), 25 queries , Gzip On.
