查看: 6055|回复: 26
这里是加工中心,谁能帮忙解下疑问
发表于 2012-10-23 09:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看:
$ `6 g( o2 [' m' D9 SO0002;
. G  U% q, ^: j0 ], f! x; aT1 M6;
3 i: p$ F% ~* [G90 G54 G00 X0 Y0 S1000 M03;1 c1 f2 m+ L" M6 {/ Y. Y
G43 H1 Z100.;
0 x& j1 C3 }% e, G" U& w. eZ5. M08;9 A* q* S/ w' r9 O2 R- _9 {# Z
G41 X36.  Y-36. D12; (D12=24)      这段程序中那个D什么意思?括号里面的又是什么意思?这重复的动作只有D的改变又是什么意思?* b& }: y' p4 \% W% R; m% E. U$ f' R
G1 Z-3.9 F100;  |# m- G( ^; {/ a2 p. ]9 e
X-36. Y36. F240;8 q+ H% O; y0 j; }4 n# C( m8 W4 C
G40 G00 Z5.;$ |) q5 E9 z, Y5 k
G41 X36. Y-36. D11; (D11=15)
7 S& J4 P" ~6 q3 K0 U) oG01 Z-3.9 F100;2 C9 F  a9 a) u& v) l
X-36. Y36.  F240;' [3 n4 B1 J; _1 `' L( M
G40 G00 Z5.;5 j9 s4 f' a1 {  o4 f: N/ a1 H
G41 X36. Y-36. D10;  (D10=6.1)5 X5 p- l& |: J+ _
G01 Z-3.9 F100;! \/ F5 j% [1 I9 A
X-36. Y36. F240;* d# @' N( A6 H8 G
G40 G00 Z5.;3 Y4 w  O( d; p0 Z. `. |) }
.8 g) D. o2 y; E9 ~* g1 _' Z
& K' f8 x# k; t0 L.
, K9 l8 w& r( ~. m+ j# K.
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:10:33 | 显示全部楼层
真心不懂,真心想知道,求知的道路是辛苦的,求知的道路亦是幸福的。求指教
发表于 2012-10-23 09:49:14 | 显示全部楼层
刀补半径
发表于 2012-10-23 09:53:58 | 显示全部楼层
通过指定不同的刀补号(里面指定不同的刀补值) 达到分刀切削的效果 括号里的内容系统是不读取的
发表于 2012-10-23 10:17:53 | 显示全部楼层
用的是刀具半径左补偿D就是你的刀的半径
发表于 2012-10-23 10:52:20 | 显示全部楼层
12号刀的半径刀补
让楼主看笑话了。我只看了红色的那句,按照自己的习惯想当然就是12号刀。补偿可以放不同的号上。  发表于 2012-10-23 20:59
发表于 2012-10-23 12:12:42 | 显示全部楼层
刀具半径12,括号里面是提示操作者的,不会运行
发表于 2012-10-23 12:26:53 | 显示全部楼层
这是刀具半径12,D后面跟的数字在你再刀具表半径补偿里面可以看的到
发表于 2012-10-23 13:55:27 | 显示全部楼层
鉴定如下,这程序编的很一般。
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:24:22 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-10-23 13:55
. a/ ^# x; _: {3 v6 M6 O1 a' A; `鉴定如下,这程序编的很一般。
  {/ Z) h- i7 x6 ~3 r& ?+ s" [% ?
求赐教) U8 N& G" |1 {1 l
要是你 你怎么编?  发表于 2012-11-12 21:27
此程序是分三刀,9MM 一刀 下刀深度3.9. 铣条直线。没有精加工表面估计要求不高。选择的加工刀具估计也不行。  发表于 2012-10-24 08:55
如果新人要学这样的程序,会感觉比较烦。程序要直观,简洁。这程序有明显的问题。一把刀三刀补,是卖萌还是卖骚?完全没必要。编程初级阶段,估计还自认很牛。  发表于 2012-10-24 08:51
GMT+8, 2025-2-19 06:51 , Processed in 0.063949 second(s), 19 queries , Gzip On.
