楼主: lihanlin
液压缸的长度最小可以做到多少?
发表于 2012-10-24 08:14:28 | 显示全部楼层
按你给的参数,缸径至少应该是180mm(不计压力损失的情况下)。至于最小安装距还要看你的连接方式。我大致给你算了下:缸底厚:20;活塞厚:30;导向套厚:40。这样缸的最小长度为:290。其它的你自己算吧。
发表于 2012-10-24 08:19:30 | 显示全部楼层
Joy’c 发表于 2012-10-23 09:39
# C3 z4 A2 H  W1 V9 u4 B( C2 v用公式算出大概的缸径,然后按标准选型吧
+ v/ |5 H, }! r, P" d( Q至于长度,至少要220mm吧
/ o* H- B4 ?+ p; {# u) {. s: w
请问行程200的缸,最小长度能做到220,那缸底、活塞、导向套的总长才20。请楼主赐教。
发表于 2012-10-24 08:57:13 | 显示全部楼层
这种问题比较难回答,他不计算让你帮他计算,给的数据又不全,哈
发表于 2012-10-24 12:44:55 | 显示全部楼层
LZ提供的信息比较模糊,没有说明需要何种安装形式的,不同的安装形式其基础尺寸也不同。大概可以确定在16MPA的工作压力下,缸径需要200MM能达到50T推力的要求,根据液压样本查询:HSG系列缸头带耳环的基础尺寸为510+S(行程),杆端如果也要带耳环的话要628+S,当然这是某一种安装形式的情况下,一些特殊的情况可以根据客户要求定制非标的,但来去不会太大。
发表于 2012-10-24 17:17:42 | 显示全部楼层
缸头、缸尾、活塞的长度,加上你的行程。
 楼主| 发表于 2012-10-26 21:43:31 | 显示全部楼层
qiandanwu 发表于 2012-10-24 12:44 6 N3 A4 q7 A4 F, G
LZ提供的信息比较模糊,没有说明需要何种安装形式的,不同的安装形式其基础尺寸也不同。大概可以确定在16MP ...
3 m  c0 z8 O2 z
一个液压产品供应商给我设计的液压缸整个长度有2.3m,两头带球铰。我感觉也太长了吧?
* `! V% q8 W2 Y( }4 j
200mm的行程,供应商给你设计2.3m的,肯定他有问题。我觉得270mm-290mm就可以满足你的要求。  发表于 2012-10-27 22:46
发表于 2012-10-27 10:53:44 | 显示全部楼层
根据实际工况计算
发表于 2012-10-27 13:00:12 | 显示全部楼层
lihanlin 发表于 2012-10-26 21:43 0 z  E: v  f3 {- _1 Z4 ^# j' M
; N: E, M6 k. p+ e整个2.3M,行程算在里面了吗?
" b8 l$ d$ i5 U8 t8 M, x2 e
发表于 2012-10-27 13:24:38 | 显示全部楼层
要想液压缸的长度小,可以考虑采用多级缸。
发表于 2012-10-27 13:54:26 | 显示全部楼层
采用CRSM-500超超薄型液压千斤顶,非标,本体高度241mm左右.
GMT+8, 2025-2-24 13:00 , Processed in 0.061278 second(s), 16 queries , Gzip On.
