楼主: 中转站
液压腔压力突然降低
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:22:27 | 显示全部楼层
Joy’c 发表于 2012-10-24 16:34
/ }% [* ^, K" I7 i: J油温,油液的粘度以及油液的清洁程度是不是也会有影响呢;
& T6 Y7 t; x( `% L* z) W" g" K还有就是能否在油泵和电磁阀间加一个单向阀试试
4 Z& R  j+ _# t& @' {# y
做实验的时候油温基本上是固定的。新阀不会出故障,只有用过一段时间后才会出现压力降低的问题。
& e+ ~" r$ P3 B  v# L4 d( N& u其实图上没有画,实际上泵出口的地方是有单向阀和截止阀的。
, ]6 w- p  q9 e& J; k5 o我觉得出现这个问题与我这个阀一直处于频繁的开关有关,而且又是高压大流量,换向阀飞复位弹簧产生疲劳有关系。+ q  h* w" q: H* C
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:27:19 | 显示全部楼层
伤心的伤心 发表于 2012-10-24 06:53
6 d! Y2 n2 X' |2 `2 z看了楼主的原理图,我认为应该没有结构上的毛病啊,太难找了,但是楼主的电磁溢流阀的远程控制口是接油箱的 ...
3 D6 L5 y: [+ \. D7 W
可能图画的有点不清楚,其实是一个比例溢流阀,那个不算远程控制口,那样画是表示那边有泄露需要单独回油箱。+ @: M5 y/ F& \" T$ U; Z0 m
我的油缸的负载确实很大,也觉得应该是弹簧的问题,这两点你分析的很对。
/ ~8 C2 i8 l# c+ ]4 t不知道出现这个弹簧问题,你怎么解决。: Z4 H4 ]7 O/ ^& a
发表于 2012-10-29 13:23:11 | 显示全部楼层
建议楼主换向阀改用电磁球阀或插装阀试一下。
发表于 2012-10-30 17:07:21 | 显示全部楼层
请问,用了一段时间,是大概多久?多少次开关,或者多少工时?
 楼主| 发表于 2012-10-30 19:39:44 | 显示全部楼层
lbaddie 发表于 2012-10-30 17:07 ' S: B# o8 e) U+ @
/ x& }4 A$ U& z9 \/ ^2 _
也就几天吧,不过每次使用的时候都是高速开关,从关闭到开启再到关闭也就1分钟不到的样子,长期工作状况是关闭状态。
发表于 2012-10-30 22:25:59 | 显示全部楼层
把原理图发上来!
发表于 2012-10-31 16:27:38 | 显示全部楼层
坐等答案
发表于 2012-11-9 13:06:25 | 显示全部楼层
楼主你好,从原理图上开,无法确定问题的具体位置,下面我来提供几点,你可以去查查,一,泵出口压力稳定不,可以在泵出口安装个压力表,观察其压力变化,压力开关无法测量模拟量信号,意思就是确定泵出口压力是稳定否.二,溢流阀可以换个,是否选型不匹配..我认为电磁阀是开关阀,控制油路通断,与压力变化没多大关系,以上是自己看法,请指教.
发表于 2012-11-9 13:08:57 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2012-11-9 13:06 - ~# Q# z$ [/ M
楼主你好,从原理图上开,无法确定问题的具体位置,下面我来提供几点,你可以去查查,一,泵出口压力稳定不,可以在 ...
2 g( `8 ~* n; F1 ]& b, M4 C补充:溢流阀是比例的,请问有没有别的条件了,比如时间继电器......
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.055794 second(s), 13 queries , Gzip On.
