查看: 16765|回复: 40
这样的管子谁可以做?500件的订单客户订金都付了。急!!! 这次上JPG图纸
发表于 2012-10-22 16:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请业内人士指点,谢谢了。* C, L# T7 u, {8 o# Y
联系方式:025-83210237  焦
2 O+ h+ V) ~' l8 W0 F8 [
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:35:12 | 显示全部楼层
材质:7075-T6
  i7 r) K) j/ H抗拉强度:572Mpa
6 z7 G2 \* R! _伸长率: 503Mpa
7 b. C, `1 Q: i8 E) S) L管长度840mm,内径73mm、外径81mm,直线度0.15mm,现在客户已经同意放宽到0.2mm了。
- [% {1 L. m/ T( y- e  g) t之前找了工厂报价,工厂有点草率,现在直线度这个指标达不到客户要求,可客户的预付款都打过来了,现在急啊!0 z, x+ C3 L" z7 w8 }8 s
小弟跪求急求各位高手指点,谢谢!
改到0.2还是高要求,改到0.8以上才好做。圆度要求也高。 跟客户沟通做型材代替。  发表于 2012-10-23 13:28
发表于 2012-10-22 16:47:28 | 显示全部楼层
我们这可以做,我们老板电话15900403188       先内孔,上深孔钻躺床,再做外圆,应该没问题。具体你咨询老板。   你就说一姓汪的告诉的号码
发表于 2012-10-22 16:54:21 | 显示全部楼层
做这个要有很大的车床。谁能透露制造工艺。先谢谢了。
发表于 2012-10-22 18:42:52 | 显示全部楼层
内孔要全部镗出来么 ???
发表于 2012-10-22 18:45:06 | 显示全部楼层
  想办法先搞好内孔。。 然后外圆。
9 w7 o0 C8 b/ y; ?( F& u( ^& |' }4 f* i2 Z, y
只能这样。      楼主那里的 ?? 外发加工还是咋的 ??
发表于 2012-10-22 20:02:58 | 显示全部楼层
冲压就可以了?
) d) K% E" l& A+ d+ p
不知道这位高人如何冲压  发表于 2012-10-22 20:06
发表于 2012-10-22 20:20:57 | 显示全部楼层
冲压buneng
发表于 2012-10-22 21:24:22 | 显示全部楼层
我问下,是铝的,不难,一这样的铝管,上磨床磨内径,在外抛,就可以了~~
内圆磨能磨这么长 ??? 而且材质还是铝的 。 或许能磨 ,但是价格 。。估计也是。。  发表于 2012-10-23 00:23
发表于 2012-10-22 22:55:17 | 显示全部楼层
主要是价钱问题
GMT+8, 2025-4-21 00:10 , Processed in 0.068398 second(s), 26 queries , Gzip On.
